Эл.вентилятор вместо вискомуфты - проработка вопроса!
Автор s-rv, 08 марта 2010, 18:40:10
Цитироватьs-rv написал(а):
а у них рабочая температура ДВС такая же? я просто хз.. у них тоже стоит этот датчик на малом круге охлаждения?
Да все также. Стоит он на 102 моторе, на малом круге.
Вот только было 2 типа этих датчиков. Тот что на фото с черной пластмаской. И еще один с красной. У меня на 124-м стоял с красной. А чем они отличаются я не знаю.
s-rvАвтор темы
Т.е. Также до термостата? Просто я никогда не видел других моторов. Поэтому и есть сомнения.
Значит и на 111 моторе будет нормально с этим датчиком? И температура нужная? Разъясните:)
Отредактировано s-rv (2010-03-10 08:46:13)
Т.е. Также до термостата? Просто я никогда не видел других моторов. Поэтому и есть сомнения. Значит и на 111 моторе будет нормально с этим датчиком? И температура нужная? Разъясните:)
Если честно, я не понимаю, что значит "до термостата".  А как его можно еще поставить? Не в большом же круге.
А ты посмотри, у тебя в районе термостата есть какие либо датчики. Рядом с этими датчиками могут быть заглушенные болтами отверстия. Основа-то универсальная. Если найдешь отверстия, то можно и датчик установить. Только на горячую не откручивай :D
s-rvАвтор темы
так и буду делать :)
rishus
s-rvАвтор темы
Цитироватьrishus написал(а):
Фото отчет будет? ..... конечно нада!!!
попробую замутить фотоотчет :)
но это где-то к концу марта
SAmogon'щик
Был положительный опыт на 123 трахтуре. Прогревается явно быстрее.
Правда делалось МЕГА колхозно. Датчик (таз) был закручен прямо в патрубок! Точнее внутрь впихнул гайку, затянул  и всё. Даже не текло :unsure:
Японна-крейсер :)
xamelion
Прикол весь в том что у нас вентилятор включается постепенно с приближение к критической температуре а вы хотите сделать чтобы он сразу на всю мощность включался
s-rvАвтор темы
да и пусть маслает, что тут критичного? уж лучше перебдеть, чем недобдеть :)
можно поставить 2-х скоростной вентилятор, но геморра больше да и дороже будет.
если на рестайлах и дальше по моделям вискомуфт нет, тогда они не такие и надежные на самом деле.. не так?
rishus
а как сделать плавный пуск? там реле специальное???
s-rvАвтор темы
в смысле плавный пуск?? шоб не резко включался? а смысл?
rishus
да я просто спросил? а что это сложно-плавный??? мне все равно, на большинстве авто "резкий" пуск:)
s-rvАвтор темы
предполагаю, что можно поставить конденсатор по питанию вентилятора, а вот только какие его параметры - хз..
повторяюсь, это я предполагаю :)
rishus
надо электросхему чьюнибудь с "мягким" пуском посмотреть.... у Шеви нивы вроде бы двойной пропелер с плавным пуском....?
s-rvАвтор темы
