Эл.вентилятор вместо вискомуфты - проработка вопроса!
Автор s-rv, 08 марта 2010, 18:40:10
artem38555
И самый главный вопрос - мы говорим о блоке управления двумя допвентиляорами, или одного большого?
[/quote]
речь идет об одном большом
artem38555
Цитата: _Inlover_ от 29 августа 2014, 12:30:06
Все таки мне кажется что мерсоблок сам раскручивает ЭВ на столько на сколько нужно исходя из приходящего сигнала в виде напряжения.
Игорь, я совсем забыл, у нас в семье же два w202. Второй с240 2000 года с ЭВ. Подскажи ка где из под капота найти тот самый провод который идет на 6-ой пин, проверю сам. )
буду очень благодарен вам за такой тест
_Inlover_
#272
Мне самому интересно.
Ждем Игоря.  :)
artem38555
может кто вкурсе, электровентилятор от W210 бензинового подходит по размерам диффузора на W202?
artem38555
Uraff
#275
Чтобы блок управления вентилятором A 025 545 33 32 заработал на дорестайловой машине без SAM блока надо подать на 5ый контакт сигнал с ШИМкотроллера связанного с температурой двигателя (а вот где его взять отдельный вопрос).
Walter
а чтобы блок  A 025 545 33 32 заработал на 210-м дорестайле с SAM Блоком (112 мотор) - что нужно?
Walter
Цитата: Игорь от 29 августа 2014, 11:20:46
и ещё....
При подключении блока управления вентилятором, нужно прописать его (перекодировать) в мозге, вот только не помню в каком, то ли двигателя, то ли приборки, то ли климата
где и как прописывать?
стоит блок  A 025 545 33 32 в 210-м с 112 мотором (дорестайл), есть SAM
так и не поняли где что прописать...
Karen73
Ребят у меня вопрос.Хочу убрать на 111 моторе вискомуфту,и заменить его эл вентилятором(купил в тбилиси).Вот вопрос такой,не хочу колхозить и решил поставить 2х скоростной датчик A0065454224 ,первая скорость 100-95 вторая 107-102 .Первая хочу пустить через сопротивление,меньше скорость вращения,вторая напрямую что бы замыкала.Главный плюс что не нужно резать патрубки и есть место куда вкрутить на движке.Одно меня смущает, это рабочая температура...
Как думаете проблем не будет?
WDB2020201A332584
murzik_w202
поставил себе точно так же в итоге лопнул сначала патрубок потом радиатор!
Karen73
Нашел еще вариант от бмв е34 кузова, срабатывает при 91-86 первый раз,дальше при 99-94.Думаю лучше вариант,пока не колхозил.Странно, что лопнул патрубок и радиатор.По крайне мере ездил без гидромуфты,не закипало.
резьба совпадает. На днях буду ставить.Единственное не знаю от чего взять сопротивление на средние обороты.
WDB2020201A332584
geka76
Здравствуйте, поскажите как подключить вентилятор (мерседес от 210) ,блок a025545333, взамен вискомуфты. Машина с дополнительными вентиляторами,111975
