Эл.вентилятор вместо вискомуфты - проработка вопроса!
Автор s-rv, 08 марта 2010, 18:40:10
s-rvАвтор темы
Всем доброго.. на носу лето.
год назад поставил вискомуфту САКС, за зиму, походу, выбросило весь силикон из неё (вся муфта в силиконе и даже капот забрызгало).
вот думаю вколхозить эл. вентилятор от хюндая (у отца валяется - не выкидывать же :) ).
Вот по такому принципу
http://keep4u.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/b/2010/03/08/c9/c99fc16f4b4a85e83946317be86305de.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/2010/03/08/c9/c99fc16f4b4a85e83946317be86305de.jpg" />
реле найти не проблема (полно всяких), вентилятор есть. теперь несколько вопросов:
1. у меня стоит датчик ОЖ 4-х контактный, есть еще 2 заглушенных отверстия. нужно купить датчик на включение вентилятора - какой он? Температура срабатывания, резьба или номерок необходимый (может от других авто подходит).
2. плюс с колодки под капотом можно взять на включение вентилятора?
крепление сделаю.
может даже фотоотчет замачманю, но нужен пока материал :)
спасибо за ответы..
если тема поднималась - подскажите где, а то в поиске не нашел..
Зачем от Хундая!?   Попробуй найти от Мерса. Например: Я точно знаю, что на 210-м с таким же мотором как у меня (2,4л), стоит не вискомуфта как у меня, а электровентилятор.
Может быть и с твоим мотором так же. Посмотри как на 210-м со 111-м мотором сделано.
rishus
где то обсуждалось на ц180 ставили(заводской) электро вместо виско.... мне тоже очень интересен данный колхоз, ИМХО вискомуфта- это слабое звено, но дорогое. http://mbclub-ural.ru/index.php?showtopic=57" rel="nofollow" target="_blank">http://mbclub-ural.ru/index.php?showtopic=57  там даже картинки есть)))
Отредактировано rishus (2010-03-08 19:15:32)
MAXI
а у меня на с180 стоял электрический
rishus
s-rvАвтор темы
так есть от хюндая, а мерсовский искать нужно.. зачем?
хюндаевский с диффузором, т.е. все как нужно..
Цитироватьs-rv написал(а):
1. у меня стоит датчик ОЖ 4-х контактный, есть еще 2 заглушенных отверстия. нужно купить датчик на включение вентилятора - какой он? Температура срабатывания, резьба или номерок необходимый (может от других авто подходит).2. плюс с колодки под капотом можно взять на включение вентилятора?
Saer
У меня товарищь у него вискамуфта, дак он сделал следующее, из двух реле слепил одно и подключил вентилятлры от кондея, тоисть когда у него температура подскакивает, то вместе с муфтой врубаются и от кондея.
s-rvАвтор темы
у меня нет кондея, т.е. только вискомуфта
Poterjannjij
C полного рестайлинга (06.98) на 202 и 210 вместо вискомуфты и 2 допвентиляторов ставился1 вытяжной электро. До 06.98 на 202 и 210 так же было одинаково(вискомуфта).
NEXUS_1090
Моя машина родилась в  04.98. НО там уже стоит электровентилятор. Не исключено, что для Япы делали именно так!
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
s-rvАвтор темы
ну а по теме кто что подскажет?
s-rvАвтор темы
s-rvАвтор темы
lim_on
Вот тут можно по подробнее, схемки там, какие реле, ну что есть в общем.
W202
Така зачем такой колхоз, у меня муфта уже 2.5 года ходит и без всяких проблем .... темболее на 1.8 ??
