Эл.вентилятор вместо вискомуфты - проработка вопроса!
Автор s-rv, 08 марта 2010, 18:40:10
rishus
s-rvАвтор темы
Цитироватьrishus написал(а):
маде ин раша
Это 124-й, со 102-м мотором. Там вообще электромагнитная муфта в стоке.  И включается она от датчика температуры, который видно на 3-й фотке. Соответственно не понятно зачем было колхозить дополнительный датчик, если есть родной.
Yevgeniy
Цитироватьgurza написал(а):
это если оба, один включается при 95 (так у меня, все родное и новое)
Один со стороны двигателя? Рестайл?
в радиаторе какая-то фогня стоит.
Это старая система.
Цитироватьs-rv написал(а):
тратить нереальные деньги на это какашка (вискомуфту) уже попросту нет желания!!!
если все на форуме обладатели 202-х ставят все только родное, то нахрена вы ваще покупали эту старую машину??? купите новый мерс и наслаждайтесь!
а по поводу колхоза: у меня стоит датчик омывайки от ВАЗ 2109 (перепаяный), датчик уровня ОЖ полностью перепаян, датчик температуры окр. среды от ВАЗ 21010..
и что???? я колхозник?? да на какой хрен ставить что-то из китая, если можно поставить отечественное :)
в общем все понятно..
модераторы, закройте тему.. зря я ее тут создал
Датчик температуры оригинал стоит копейки, но поставить наш датчик не зазорно по сравнению с супер колхозной системой охлаждения.
Купи ты виску оригинальную и забудь про все беды.
Интересно, как в других странах колхозят?
В США - ставят детали от Кадилака. В Германии от Ауди. В Японии от Тойоты.
Вот бы найти на их форумах такую инфу, поугарать.
Yevgeniy
Делать им там чтоль нечего? Они масло то не меняют....
не понял вопроса, вообще описывал работу дорестайла своего, был переходный 1.8 с электровентилятором.
Это старая система.
десятки вроде и сейчас с такой идут, про калину не знаю)))))
топикастерут - есть вещи которые по определению можно поставить оригинал и от возраста машины это не зависит. и колхоз не причем.
ps датчик внешней температуры у меня тоже стоит от 10ки, но при -30 показывает +11, и это не первый датчик.
s-rvАвтор темы
а есть ли датчик наш, кторый работает просто на замыкание с нужной температурой??? есть номерок?
на сколько мне известно, то они со встроенным сопротивлением, чтобы обрыв был виден на приборке. а как он будет работать у меня - хз..
допустим включение при 100 градусах - это при установки датчика в верхний патрубок или в заглушенное отверстие возле термостата?
а если ставить датчик в нижний патрубок радиатора, то тогда какую температуру выбрать для срабатывания вентилятора?
Как в общем реализованна электросистема на рестайлах 202-х? куда вставлен датчик? какая температура срабатывания?
кто-нить расскажет?
Отредактировано s-rv (2010-03-09 15:13:57)
rishus
увеличить
Yevgeniy
В любом 202 мерсе вентиляторы включают мозги двигателя через блок управления вентиляторами который находится слева в колесной арке. Схемы есть в старфиндере. Если ты реально хочешь заморочится то ставь врезной патрубок от волги с датчиком на 90градусов и вентиляторы перед радиатором. Или лучше сними вискарь и вкрути саморез ближе к центру и все муфта блокирована.
s-rvАвтор темы
а датчик врезать в нижний или в верхний патрубок?
вентилятор с улицы? или со стороны мотора? поясни конкретнее - почему так?
rishus не совсем понимаю, что ты хотел мне сказать своим последним постом с увеличенной фоткой моторчика, но я не про вентилятор говорил, а про то, зачем там вколхозили датчик в патрубок, если есть родной на блоке и доступ к нему открыт.
s-rvАвтор темы
господа, этот датчик на включение вентилятора пойдет 0065451524?
http://keep4u.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/b/2010/03/09/37/37c839ff6bb14497f0fbc5560da80895.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/2010/03/09/37/37c839ff6bb14497f0fbc5560da80895.jpg" />
температура включения 100 градусов, температура выключения 95 градусов.
ставится в заглушку у термостата..
что думаете?
Nitronick
Да пойдет это как рас датчик на старые моторы 201-го и 124-го термоэлектрической муфтой!
s-rvАвтор темы
а у них рабочая температура ДВС такая же? я просто хз.. :)
у них тоже стоит этот датчик на малом круге охлаждения?
