Падают обороты либо глохнет с утра(((
Автор Sky, 02 июня 2008, 16:07:35
s-rv
ЦитироватьAnt0n написал(а):
что бы не путаться ты про него говоришь?
Про него. Диодом не диагностировал? Может датчик оборотов коленчатого вала??
Ant0n
Диодом пробовал, но диагностика не получается... лампочка не горит (
s-rv
А форсунки как?? Давление в топливной системе стоит??
Ant0n
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]А форсунки как?? Давление в топливной системе стоит??
не проверял :blush:
з/ы топливный насос менял
Отредактировано Ant0n (2009-06-08 16:44:08)
nvv
Ant0n
Антон подскажи, плиз, на картинке что за датчик ты отметил?
nvv
У меня по утрам такая же хрень с заводкой машины, кто то решил проблему?
Ant0n
Цитироватьnvv написал(а):
Ant0n
Датчик температуры всасываемого воздуха.
Проверить можно тестером.
nvv
Датчик температуры всасываемого воздуха.Проверить можно тестером
какие должны быть показания ?
Ant0n
https://w202club.su/viewtopic.php?id=3234" rel="nofollow" target="_blank">датчик температуры впускного воздуха?
Ant0n
я боюсь что в "провалах" виноват расходомер воздуха :(
Менял я эту заразу, но тогда у меня постоянно обороты проваливались независимо от температуры т.е. на холодную и горячую... и отдал я тогда 11 тыр (прошлым летом было).... Сейчас проявляется только когда температуры меньше 40.
хорошо если это не он.
Надо машину на диагностику опять везти и пускай проверяют на холодную.
Достала она меня уже если честно  :mad:
Ant0n
Сегодня к «провалам оборотов» добавились «хлопки» в патрубке, что идет к дросселю. :dontknow:
s-rv
Это зажигание... Расходоиетр не менял??
Без него что происходит??
И на холодную ваще не рекомендуют газовать!! Можешь фильтр воздушный порвать!!!
Ant0n
без него еще хуже
Менял я его ровно год назад, как раз были точно такие же симптомы :dontknow:
s-rv
а кодирующее сопротивление есть?? или оно только на ПМС?? Я не помню
Какое сопротивление стоит?
Ant0n
]а кодирующее сопротивление есть?? или оно только на ПМС?? Я не помню
не совсем тебя понял :(
