Прыгают обороты
Автор BOND1988, 10 апреля 2010, 18:55:54
BOND1988Автор темы
Приветствую всех поклонников mercedesov))) Надеюсь на вашу помощь,подскажите плиз.
Признаки такие движок троит,прыгают обороты,машину трясет не по детский как на P так и на D.В некоторых случаях глохнет.
Поменял свечи(оригинал),провода высоковольтные(оригинал) ничего не помогло(((.Есть предположения что дроссель глючит или из-за бензина.При движений плывет отлично но когда скорость падает до 10км то машину кидает вперед то клюет.Лобовое стекло чистил не помогло))))
Всем спасибо за любую помощь.
igor060
Сделай диагностику и будет ясно ! А так ты только лишнии деньги тратишь и ни к чему не придешь.
BOND1988Автор темы
заезжал к ним полгода назад сказали надо чистить дроссель,но часто говорят автовладельцы говорят что чистка не помогает.Если ща к ним ехать они опять тоже самое скажут.Мало шансов что поможет и тем более их чистка стоит 5000р.
Jokeold
Удивительно. Сказали на диагностике чистить, а человек упирается..... Потом 5000 как то дорого, я кажется в Бламерсе за 3500 делал
Отредактировано Jokeold (2010-04-10 20:42:11)
BOND1988Автор темы
А самому реально его почистить?
BOND1988
даже не вздумай больше чмстить ДЗ, тем более за 5000 руб. Я офигеваю, что там можно на 5000 чистить то?
Тебе надо на нормальную комп диагностику. У тебя какой то датчик врет или не работает
Ritms
как вариант могут быть катушки зажигания! нужно на нормальную диагностику, езжайте к Евгению!
p.s при убитой катушке обороты плавают, отклик на газ очень вялый, разгон никакой, ощутимые вибрации от движка, и сам звук двигателя другой, запах несгоревшего бензина из выхлопной
5000р за чистку д/з это ИМХО адский развод из серии этож мерседес значит цену всех работ x2
Отредактировано Ritms (2010-04-10 20:57:55)
BOND1988Автор темы
Поднял бумаги по диагностике нашел точные  данные вот что написано
1- Cawshaft tiwing stored control solenoid Y49 short circuit to positive (датчик распредвала)
2- idle seif adaption stored too heen
3- sensor regvlatiah stored wixlure too rich
BOND1988
а номера ошибок?
итак, по датчику распредвала - меняй, именно из него будет тупить, провал
по второму пункту - ошибка подготовки топливной смеси, но это как следствие какой то неисправности, и даже подсоса воздуха, точно не датчика распредвала
по пункту 3 - не пойму я этого описания ошибки. Дай плиз код ошибки
Отредактировано Игорь (2010-04-10 21:31:28)
BOND1988Автор темы
http://i6.fastpic.ru/big/2010/0411/7f/d044ad62b3eaa5bcbae6f94a845e2e7f.jpg" alt="http://i6.fastpic.ru/big/2010/0411/7f/d044ad62b3eaa5bcbae6f94a845e2e7f.jpg" />
Хм, а по пункту 3 - ошибка на лямбда зонд. В скане же видно "О2". Да и по русски написано про лямбда зонд
В общем так, по приготовлении рабочей сменси, две ошибки, одна про адаптацию, другая говорит о том, что лямбда зонд остановлен, из за богатой смеси.
Вариантов тут несколько, начиная от ДМРВ, кончая льющими форсунками
надо смотреть лайв параметры. Угол ДЗ, фремя отвкрытия форсунок, давление в рампе  и т.д.
ХМ
счас подумал, даже засранный в хлам воздушный фильтр такое может дать. и даже регулятор давления на рампе
ты думаешь чел поменяв свечи и ВВ сэкономил на копеешном фильтре? хотя всякое бывает
ДЗ,
гадом буду - она родимая!!!!!!!!!!!!!!!
igor060
ЦитироватьRitms написал(а):
как вариант могут быть катушки зажигания! нужно на нормальную диагностику, езжайте к Евгению!p.s при убитой катушке обороты плавают, отклик на газ очень вялый, разгон никакой, ощутимые вибрации от движка, и сам звук двигателя другой, запах несгоревшего бензина из выхлопной 5000р за чистку д/з это ИМХО адский развод из серии этож мерседес значит цену всех работ x2
Ritms, где ты раньше был !!!! :rofl:  ты сейчас перечислил все мои симптомы ! Я с этой проблемой 1,5 года мучался, как взял машину, и ни кто мне немог помочь ! Отдал кучу бабоса, помыл и поменял все по два раза ! Недавно в мастерской всетаки мне поменяли катушку и проблемы ушли, а буквально вчера заметил, что из выхлопной трубы опять воняет и опять маленькая вибрация появилась !!!
Что делать ???
На моем 112 моторе две катушки ?
Мне помойму только одну поменяли.
BOND1988Автор темы
мало вероятно что катушка потому что с разгоном проблем нет,как говорится тапок в пол трусы мокрые)))И машина газ реагирует
