Прыгают обороты
Автор BOND1988, 10 апреля 2010, 18:55:54
Jagger2010
мерин
Попробуй хорошо соеденить штекер от дз у меня дёргалась воткнул ёё по самые помидоры . работает
Voiceh
А я его вообще запаял)
Jagger2010, после замены дз еще раз смотрел ошибки? Че говорят?
Викинг
Jagger2010, все знакомые проблемы ))) Скажу так, дроссель новый я купил все-таки, но я взял за 12 тыс рублей, если будет нужно скажу, где брал. Причины надо искать в следующем (дабы поиском тебя не утруждать):
1. Свечи, провода, катушка.
2. Лямда (отвечает за состав смеси и влияет на обороты).
3. Дроссель.
4. Мозги.
5. Проводка двигателя.
Нужно в совокупности все смотреть, потому как заслонку ты открываешь сам нажатием педали газа, если это делаешь не ты, а например в систему идет больше топлива или моторчик у дросселя работает не правильно, он должен только открывать заслонку на 2,3 градуса, чтобы держать обороты ХХ на уровне 700.
А для начала подключить нужно Стар и посмотреть что там у тебя за ошибки. Отпиши по результату, будем дальше думать.
Отредактировано Викинг (2010-08-25 01:49:18)
Jagger2010
2 Voiceh  после замены дз код ошибки не изменился (21 - достигнут верхний предел регулировки)
2 Викинг Спасибо за информацию бду искать нормальную диагностику в Туле или в Москве по результатам отпишусь.
strelok
ЦитироватьJagger2010 написал(а):
Забыл Мотор 111.920.10
И самое главное на PMS - продуть трубочку, которая идет от ДЗ на мозги движка ))
