Замена датчика положения коленвала. Помогите.
Автор wildlis, 27 августа 2010, 18:04:52
Vitos
Цитата: Kira от 20 декабря 2014, 10:36:41
Обведён красным.
Благодарю.
Странно, как его можно снизу снять? Мне это не кажется возможным, глядя на эти фотки. А кто-то писал, что снизу, из ямы можно. В общем - думаю, сверху смогу снять.
Мой автомобиль
WDB2020181A586117
Vitos
#47
В общем, решил, пока запчасть в пути, выкрутить старый для начала.
Справился довольно быстро. Минут 15-20. Самая большая сложность возникла при откручивании болта torx, который держит провод, который мешает просунуть руку к ДПКВ. У меня просто нет головки для торксов, пользовался обычной шестигранной. ВДшкой залил и долго пыхтел, откручивал. Далее - прижал провод, чтобы не мешал, и открутил датчик. Кстати, он держался у меня обычным болтом под шестигранную биту. И угловой штукой из набора Хатачи, с первой попытки выкрутил болт. Никаких удлинителей не понадобилось. На фото инструменты, расположение датчика.
Датчик с завода, у меня 192к пробега. Пришло время. Думаю, проблема с глохнущей тачкой будет решена. После замены отпишусь.
Мой автомобиль
WDB2020181A586117
Vitos
Заменил ДПКВ. Но также заодно заменен ДМРВ и свечи. Всё производства БОШ. И повезло, что всё мэйд ин Джёрмани. В общем, проблемы, о которых писал в отдельной теме, исчезли:
https://w202club.su/index.php?topic=28665.0#new
Мой автомобиль
WDB2020181A586117
centralnoe
Всем привет!Вот пришла моя очередь снимать датчик коленвала.... шестигранник открутил за 2 сек с помощью накиданного ключа. А вот вытащить его не получается, весь день ушёл, ВД-40 поливаю а толку нету и подцепится не чем.... Какой у кого опыт имеется? подскажите люди добрые, не хочется снимать впускной коллектор....
wowanez
centralnoe,  :flag_ru:посмотри 1 пост---увеличь фото! там болт в по- тай шестигранник внутренний.как ключем накидным ты его открутил? может что то другое открутил?проверь! там подлезть можно битой 6-гранной и сверху.ключ накидной там не идет!!! посмотри на датчик 1 поста там на кидной ключ никак!!! или ты спец карманник?
SunriseParadise
Подскажи, как все решилось в итоге? Потому что сейчас столкнулся с той же проблемой, болт выкрутил, а датчик не достается ни в какую, что только я не пробовал...
Плотник
Не накидным а накиданным!! :hihi:
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
wowanez
:flag_ru: у меня так же было - датчик трещину дал и рукой никак не давался - я взял трубку чуть большего диаметра и сделал вырез в торце где то 10х10 мм и поворотом трубки туда - сюда датчик стал сначала двигаться !!! так его и вытащил!!! фото нет -- за 3 года трубка куда то делась!!! как то так!!! :rep:
