Замена датчика положения коленвала. Помогите.
Автор wildlis, 27 августа 2010, 18:04:52
kuncik
Лукас, Pavel0861,
Из ваших постов следует,что ДПКВ влияет только на запуск двигателя.Работает датчик-машина заводится,не работает,машина не заводится.
Тогда почему на каждый двигатель свой ДПКВ ?
Цитата: kuncik от 16 марта 2014, 21:46:14Из ваших постов следует,что ДПКВ влияет только на запуск двигателя.
Не только на запуск, но и работа двигателя идет при работе этого датчика
Цитата: kuncik от 16 марта 2014, 21:46:14Тогда почему на каждый двигатель свой ДПКВ ?
Потомушта двигатели разные ;)
kuncik
#32
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 16 марта 2014, 21:55:45Не только на запуск, но и работа двигателя идет при работе этого датчика
Дмитрий спасибо,я это в 27 посте написал,но 28 и 29 посте утверждают,что ДПКВ тупо работает или неработает.
Если ДПКВ не будет выдавать нужного сопротивления или наоборот,то двигатель будет тупить.
Цитата: kuncik от 16 марта 2014, 22:22:31Если ДПКВ не будет выдавать нужного сопротивления или наоборот,то двигатель будет тупить.
Сомневаюсь. Сигнал или будет, или нет. Если нет, сразу прекращается подача топлива и искра - для мозгов двигатель остановился.
kuncik
#34
Цитата: Pavel0861 от 16 марта 2014, 22:35:10Сомневаюсь. Сигнал или будет, или нет. Если нет, сразу прекращается подача топлива и искра - для мозгов двигатель остановился.
Если он тупо сигнал выдает,тогда почему на 1.8 с одним номером,а на 2.3 компресор с другим номером?
Если бы он тупо выдавал сигнал,то можно тогда любой подходящий по размеру поставить на машину и ездить.
Цитата: kuncik от 16 марта 2014, 22:45:11на 1.8 с одним номером,а на 2.3 компресор с другим номером?
маркетинг , мать его....- там разница только в разъеме!
даже когда разъемы на первый взгляд одинаковы, при ближайшем рассмотрении выясняется что язычок защелки с разных сторон
kuncik
Цитата: Almay от 16 марта 2014, 23:07:52маркетинг , мать его....- там разница только в разъеме! даже когда разъемы на первый взгляд одинаковы, при ближайшем рассмотрении выясняется что язычок защелки с разных сторон
Пусть каждый останется при своем мнении.
Согласен! Эти датчики (Холла)положения по сути практически одинаковы вообще  ....даже датчики АВС тоже из этой же серии. Разница в длине самого датчика, крепления и разьемов. У напарника на СТО оторвали датчик АВС , новый стоит довольно дорого. Купили датчик положения распредвала от Волги и путем нехитрой подгонки по высоте (подкладывали шайбы) установили вместо датчика АВС . Работает эта система уже года три или четыре :de:...и никаких проблем!
ЦитироватьЛукас, Pavel0861,
не не не!!!
это из наших постов совершенно не следует!!
ДПКВ влияет не только на запуск, но и корректную работу ДВС.
а то, что они разные, так и маркетинг и  разное устройство: на 1.8 один маховик, думаю на 2.3 другой, проводка опять-же...
exs31
а может ли данный датчик отрубить не только искру и форсунки, но и дросель и бензонасос?? есть проблемы с запуском мотора, и есть подозрения что именно он и косячит....
КОБА
Тел.+79272231020
TeM
#42
БРАТЬЯ здаств.!!!!! извеняюсь за поднятую тему про дпкв!!! не могу найти номер датчика с круглой фишкой может кто поможет !!!!! :rus_alkan:
а.....  ребята нашол!!!!!!!! :cf:
TeM
ребята подскажите еже кто знает !!!!!! это нормальный дпкв из бошей BOSCH   0261210122
Vitos
#44
Есть пара вопроса по ДПКВ:
1) Можно ли открутить снизу - с эстакады и т.п. ? Откуда удобнее - сверху/снизу?
2). Нет ли у кого фото местоположения датчика на 111м моторе? Весь форум и гугл перерыл. Все говорят, что выложат, а фото так и нет ))
3). От него идет толстый глянцевый шнур? Справа от мотора (если смотреть против движения машины) видел похожий шнур.
Мой автомобиль
WDB2020181A586117
