Замена датчика положения коленвала. Помогите.
Автор wildlis, 27 августа 2010, 18:04:52
wildlisАвтор темы
Перед поездкой в Сочи совсем поломался, грешу на датчик положения коленвала и хочу его заменить. Он (датчик) уже куплен. Машина стоит - не заводится, поэтому до сервиса только на эвакуаторе. Подскажите, как его найти и поменять своими силами. Чисто визуально я его не углядел, сл-но нужно что-то снимать, чтобы до него добраться.
Сам датчик:
http://letosochi.ru/MB/dpk.gif" alt="http://letosochi.ru/MB/dpk.gif" />
Он должен быть где-то тут:
http://letosochi.ru/MB/mesto.gif" alt="http://letosochi.ru/MB/mesto.gif" />
Вот отсюда его не видно:
http://letosochi.ru/MB/mesto2.gif" alt="http://letosochi.ru/MB/mesto2.gif" />
Как туда подлезть? что разобрать?
http://letosochi.ru/MB/mesto3.gif" alt="http://letosochi.ru/MB/mesto3.gif" />
Помогите.
Andreich
wildlis
Правильно указываешь место, там еще провода на него из косы идут.
Проблем по замене особо нет, надо только хороший длинный изгибающийся удлинитель на ключ и хороший фонарик, там всего один болтик, я откручивал зведочкой, размер правда не помню.Открутишь , а дальше дело техники. Только у меня датчик уже почему-то с проводом был :dontknow:
wildlisАвтор темы
Эти датчики 2х видов с проводом и без - зависит от машины (по WIN)
Так я подлезть туда не могу - его не видно ни под каким углом, вот в чем проблема...
Jokeold
Jokeold
кстати если вдруг понадобится датчик с проводом то он у меня есть
ложись на движок и наощупь тогда по проводу, там кроме него вроде ничего и не стоит. Я сам толком не знал, пока блок ПМС не скомуниздили и обрезали провод  .Методом поиска куда идет обрезанный провод, вышел на датчик.
wildlisАвтор темы
Так там руку если и засунешь, то точно не развернешься ...  :'(
Jokeold
wildlis а у тебя диагностика показала что датчик неисправен?
Блин , движок почти как мой, только дроссель другой, неужели +0,2 обьема  занимают столько места? Я как то провел эту процедуру без особых проблем :dontknow:
А с ямы тоже никак?
wildlisАвтор темы
Увы не показала, как мне объяснили, то для выявления неисправности датчика коленвала (если он не умер еще окончательно) нужно, когда машина заглохнет диагностировать не выключая зажигания.... Поэтому когда я приехал на диагностику, то все было ОК ... отсюда и рекомендации, что мне давали (тема: глохнет на горячую ...)
А с ямы тоже никак?
Увы до ямы или до сервиса нужно еще довести... машина стоит возле работы, если самому не получится, то в сервис на эвакуаторе потащу... а что делать? Вообще забавно будет, если это все-таки не датчик коленвала, а например бензонасос ... (как сломался, то на всяк случай залил 10л бензина - стало полбака)
Jokeold
Я вот тоже приехал на Бламерс - думал что датчик, а оказалось все намного проще и дешевле
wildlisАвтор темы
А чего не в клубный?
Jokeold
да не знаю, получилось туда быстрее попасть, а потом брат и отец там обслуживаются
Николя
А что было,напиши.
