вопрос по температуре
Автор Gurza, 03 января 2010, 21:57:50
Пшёлты
.... а тупо закрыть радиатор ватными штанами ни кто не пробывал????
GurzaАвтор темы
не должно быть так ни на какой машине, температура должна держаться рабочей и пофигу мороз
GurzaАвтор темы
ЦитироватьNoName написал(а):
а как узнать, есть доп. помпа, или нет?
как правило стоит под корпусом воздушного фильтра на 111 моторе
+1
Вот тема про ее чистку, там есть фото - по ним видно где и как она выглядит:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=352&p=4" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт Помпы Рециркуляции
есть она, но вот работает или нет не знаю, на малых оборотах печки воздух нормальный, прохладный только на 3 и выше, но если газу дать то вроде нормальный.
Для начала проверь жужжит ли, потом проверь приходит ли на нее 12 Вольт. Во время проверки обе крутилки на красное до упора.
GurzaАвтор темы
достаточно просто зажигание включить или заводить надо?
Николя
Я пробовал и постоянно так катаюсь.Только не штаны,а утеплитель пористый с фольгой,толщиной примерно 6 мм.Вырезал 2 половинки и поставил между копотом и поластиковой решеткой.C температурой было тоже самое,пока термостат не поменял.После замены даже в сильный мороз можно радиатор не закрывать.Но я всеравно закрыл,чтобы машина грелась быстрее и остывала медленнее,а то вискомуфта зря охлождает радиатор.C новым термостатом и закрытым полностью радиатором я ради эксперимента катался по городу в +2С.Думал в пробках будет двигатель перегреваться,но ничего подобного.Температура поднимается до 92С и сама падает до 85С,потом снова поднимается и т.д.Поэтому буду всю зиму так кататься(с закрытым радиатором) и грязь от впереди идущих машин не попадает на доп. вентиляторы и на радиатор.
Отредактировано Николя (2010-01-04 12:11:52)
Все равно, как удобней. Лучше не заводить, чтобы слышно было.
Закрывать чем-то радиатор я бы не стал. Все-таки это Мерседес, а не ГАЗ-66... Как бы век другой.
Roma
+1 машина должна дышать. А если система исправна то выше перечисленные примочки никчему.
W202
Если потдать газу и воздух идет теплее то сто пудово это помпа рецеркуляции.
Пшёлты
...(W202) ведро (эммалированное),образцца конца 19-ого века
Как бы век другой.
... имхо, разницца только в нописании цифер...остальное всё тоже: АЗС, СТО, дороги,...чиновнеги!!!!
Николя..наш человек!!!!!
Отредактировано takud (2010-01-04 14:26:56)
Сделать из Мерседеса эмалированное ведро легко... Тяжело потом обратно из ведра (эммалированного) сделать Мерседес... Поэтому лучше и не начинать процесс колхозификации немецкой техники.
Пшёлты
...а приходиццо, т.к. "король автобаннофф" при -20...делает " хенде хох" :unsure:
p.s. в посте №16, пытался дать совет топикстартёру на будущее, а то:
а на обратной дороге замерзли ноги))))))))
....Мересьевы счас не в моде!!!!!! :tomato:
Чтобы "король автобанов" не делал "хехде хох" надо привести его в состояние, задуманное немецкими инженерами. Мерседес спокойно переносит и -30 без всяких картонок перед радиатором. Термомостат он хоть и является бесовским изобретением (толи дело наше родное: картонку к радиатору, причем снаружи, да еще звезду маркером нарисовать), но с функцией терморегуляции справляется успешно в любой мороз. Опять же если он исправен и если он какое-нибудь феби, которое якобы "тот же оригинал, но в другой коробочке".
Пшёлты
+ мильённ!!!!!!! :flag:  :flag:  :flag:
...но русский минталитетЪ- Н Е И С Т Р Е Б И М !!!!!, со своим : авось, неБось, и так сойдётЪ, аааааааа и пох!!!!! :D  :D  :D
з.ы.  ...печально, но ФАКт!!! :dontknow:
GurzaАвтор темы
вобщем, помпа рециркуляции то работае то нет.
остается вопрос падения темперетуры на ходу - все таки термостат?
