Давление в рампе???
Автор Andreich, 24 мая 2009, 16:34:25
AndreichАвтор темы
s-rv
Твой с дополнительной перекачкой, а не твой без оной. Посмотри на картинках все видно.
s-rv
сколько я не узнавал про 3-ю трубку, так толком никто конкретно не сказал..
я знаю одно: при кончине бензина - машина глохнет, а налей чуть бензина в бак - так заводится без подкачки даже.. так что я думаю это клапан перегрузки и "типо защиты" от воздуха
Отредактировано s-rv (2010-03-22 21:18:36)
AndreichАвтор темы
s-rv
Кто её знает, мне мастер говорил, что вроде как перекачка в другой бак :question:
s-rv
в какой другой? :)
в левую часть? дык нам-то наоборот нужно все в правом!! с этой проблемой, наверное, 90% форума намучались.. :)
Medvedev
Цитироватьs-rv написал(а):
это твой насос
Угу, так и есть, осталось понять че у него с производительностью)))
s-rv
судя по давлениям в описаниях - такая же
Medvedev
такая же
Ваааааще не факт))) 4бара можно нагнетать за секунду, а можно за час))) Давление тут явно не при делах.
s-rv
ну как сказать.. их размеры одинаковые (в описании так и написано), диаметры входящих и выходящих трубок тоже (судя по картинкам относительно размера) и одинаковое давление, так что я думаю качают они одинаково..
Отредактировано s-rv (2010-03-22 21:47:06)
Medvedev
ну как сказать
Ясн, ушел искать цифру л/ч.
bulbul
возникла проблема, мотор иногда схватывал не сразу, крутил секунд 5, померял давление в рампе, 3,4... полный газ 4,0. После  выключения, минут за 5  падало в 0.... попробовал  заглушить обратку, давление  перестало падать, это ведь получается клапан на рампе?  на замену? резинки-прокладки  вроде целые...
s-rv
ну значит
да, обратный клапан перестал держать
думаю вариант на разборку идти, так как новые уж ооочень дорогие..
это редкая поломка на 202-х..
выдержка с экзиста:
Mercedes    000 078 18 89   Регулятор давления топлива   3 002,21р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bosch    0 280 160 587    Регулятор давления топлива   1 930,97р.
Bosch    0 280 161 502    Регулятор давления топлива   3 416,96р.
Отредактировано s-rv (2010-06-20 15:22:33)
bulbul
вот у меня подозрения на самом деле....  я его снял, пытался продуть... хрен там...держит....
может  резиночки подизносились?....
а про цены знаю.... заказал, но еще не оплатил....
bulbul
там внутри рампы, больше ничего нет?
в обратку  бензин  течет  через  бочонок с отверстием в центре клапана, и  никак иначе?  в сам клапан бензин давит   через  отверстия вокруг этого бочонка с отверстием:)?
s-rv
bulbul, походу клапан на давление работает, а при отсутствии - дает течь..
как бы не плотно держит..
bulbul
ясно.... ладно, один фиг если глючит,  может   как нибудь   не вовремя сломаться...  куплю новый..
