Давление в рампе???
Автор Andreich, 24 мая 2009, 16:34:25
s-rv
Цитироватьbulbul написал(а):
ясно.... ладно, один фиг если глючит,  может   как нибудь   не вовремя сломаться...  куплю новый..
если форсунки не текут - то виноват только клапан обратки, так как входящего клапана у тя кажись нет..
bulbul
так говорю же, я от рампы   трубопровод обратки откручивал, вкручивал туда  болт- как заглушку, через полчасика   клапан сброса давления пшикал:)
а с подключенной обраткой через 5 минут  тишина:)
bulbul
купил я новый регулятор...не  помогло:(.... ничего не понимаю.... если  вместо  шланга возвратки   заглушка то держит давление, а так, что с новым, что со старым регулятором   одинаково.... минут 10 -15 и в рампе 0
AndreichАвтор темы
bulbul
Надо было сначало форсы проверить, а потом уже клапан менять. Поленился :yep:
s-rv
bulbul
может у нас так и должно быть:))) кто-нибудь у себя мерил?
s-rv
а машина после простоя заводится нормально?
bulbul
когда как:) если ночь постоит то  нормально, если 15минут - час то иногда  долго крутит.... если зажигание  выключить и сразу включить то  с пол оборота.
сегодня всегда нормально заводилась.... вчера  1 раз  крутила долго....
может я проблему не там ищу?...
s-rv
ты не читал как надо заводить на горячую??
кажись нуна утопить газульку в пол
bulbul
да ну:) это же мерседес:))) какие педальки:)  всегда заводился без этого:)
я  ведь говорил, как то  он глюкнул с подключенным манометром:)  пока он  крутил стартером  давление в рампе потихоньку росло...
а  еще вопрос, у нас бензонасос ведь не включается если просто зажигание включить?  только когда машина работает, или стартером крутит, так?
s-rv
bulbul, про педальку - в книжке написано
работает порядка 3 секунд
bulbul
странно..., ладно попробую...
а вот  про 3 секунды.... у меня кажется молчит..... манометр не  дергается с нуля  после  включения зажигания....
хм....
bulbul
еще заметил, может мне показалось, но  со старым регулятором я не мог упереться в ограничитель оборотов...  до 5600 где то крутила а потом  провал... после замены провел эксперимент, все в порядке на  3-ей  до 140....чуть больше 6100  обороты....
s-rv
вот тут не понял... что за ограничение оборотов?? на стояшей машине?
bulbul
на разгоняющейся
по паспорту ограничитель на 6200
