Давление в рампе???
Автор Andreich, 24 мая 2009, 16:34:25
ЦитироватьHarisson написал(а):
если открутить обратку совсем от регулятора, он же не должен пропускать бензин при вкл. зажигания? или?
должен в момент работы насоса
Harisson
давления в баке нет... может из-за неисправности клапана-регулятора давления? или он должен пропускать через себя бензин без завода двигателя? для чего? на клапан же сигнала нет от вакуума, я мыслю он закрыт должен быть... или перепускает в обратку при избытке давления?
Отредактировано Harisson (2010-12-06 09:46:51)
найди в сети принцип работы регулятора давления и все поймешь... в том числе для чего там вакуум :)
если бы регулятор не пропускал при работе насоса то как тогда держать в рампе заданное давление? суть регулятора чтобы слить лишнее... и пофиг работает мотор или нет, главное что работает насос :)
TAMERJlAN
мотор 111 2.3 компрессор, давление в рампе на холостом ходу 3-ка... нормально ли это??? подгазовываешь - поднимается почти к четверке (усердно не газовал)
serg202
3.6 норма. дальше сброс регулятором.
Harisson
с насосом и клапаном всё оказалось в порядке, дело было в мозгах... починили мозги, заводится замечательно, хоть с ключа хоть с автозапуска
Snake Van Carsten
Macsimus
Не буду создавать новой темы,спрошу здесь.Вакуумная трубка РДТ идет от него куда-то,через перегородку под коробку в которой ЭБУ и диагностический разъем.Сама трубка при работе мотора не втягивает воздух.Меня мучают смутные сомненья,а там ли она(вакуумная трубка Регулятора Давления Топлива)должна быть?Чтобы добраться до обратного конца трубке,придется наверное вытаскивать ЭБУ и все,что расположено в коробке.У кого рестайл,1,8,111-ый мотор.Как и откуда идет вак-трубка на РДТ?
Друзей и денег не бывает много.
Цитата: Macsimus от 29 апреля 2013, 22:15:31.Как и откуда идет вак-трубка на РДТ?
Незнаю как на рестайле, а на дорестайле она идет к соскам на впускном коллекторе
на РДТ всегда подается вакууум из коллектора, т.е. там всегда есть разряжение на трубке... так что кто-то неправильно подключил эту трубку...
Macsimus
[/quote]Я тоже подумал,что это колхоз предыдущего хозяина.Осталось только добраться до другого конца трубки.
Macsimus
[/quote]Это просто писец какой то.Не знаю предыдущий хозяин или  сервисмены намутили такое.От РДТ трубка шла через тройник к трубке которая идет на фары  :o.А сами соски впускного коллектора подсасывали воздух,т.е. не были ни к чему соединены. >:D
Саня597
Добрый день заглох на полу баке бензина залил немного и завелся померил давление в рампе на холостом ходу давит 3ку это норм Мерс 1994г.в объем 2.2 дв111
Цитата: Саня597 от 06 июля 2015, 18:38:29давление в рампе на холостом ходу давит 3ку
Маловато. Поменяйте фильтра, а потом если не поможет...покупайте новый насос
