Давление в рампе???
Автор Andreich, 24 мая 2009, 16:34:25
AndreichАвтор темы
Ездил недавно на диагностику, сказали что у меня низкое давление в рампе. Так какое оно должно быть на 111 моторе? Слышал, что на этой серии двигателей стоят насосы низкого давления :dontknow: . Может кто просвятит и напишет какое должно быть давление. (У меня 4 кг на кв. см.)
Andronz
Меряй на здоровье...
увеличить
AndreichАвтор темы
Andronz
Спасибо, значит у меня давление в норме. 8-)
Medvedev
Апну тему вопросом.
Есть ли давление в рампе после отключения топливного насоса?
s-rv
да
для этого стоят 2 клапана
Medvedev
Один я знаю, который стоит на сливе на рампе, а второй который?
s-rv
который на входе в рампу :)
Yevgeniy
Давление 4-5 - норма. Если у тебя 4ка то норм по любому!!!
Medvedev
А где он там?
http://www.elcats.ru/mercedes/ImageHandler.ashx?prev=m&imagename=B07095000001.1357" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/ImageHand ... 00001.1357
Там где нарисован 29 на входе в рампу у меня заглушка.
Отредактировано Medvedev (2010-03-20 22:47:22)
s-rv
о как, а на самом деле там должен быть клапан.. а сфотать можешь?
рейтинг у тя прикольный :)
Medvedev
а сфотать можешь?
Тока если завтра, ваще все выглядит как с завода)))
Старался)))
s-rv
клапан на выходе чем отличается внешне от того, который на входе (кроме вакуумного писюна)?
Medvedev
который на входе
У меня на входе в рампу только фильтр тонкой очистки топлива, который выполнен заодно со штуцером, вворачиваемым в рампу, и на который наворачивается топливопровод. Рампа в этом отлита цельно, никакой клапан туда установить невозможно.
Отредактировано Medvedev (2010-03-20 23:00:07)
s-rv
странно, но если у тебя рампа отличается от этой http://www.elcats.ru/mercedes/ImageHandler.ashx?prev=m&imagename=B07095000001.1357" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/ImageHand ... 00001.1357
тада так :)
дкталь 29 отсутствует? и место куда она вставляется просто типо заварено?
Medvedev
Оно не типо заварено))) Оно типо так на заводе отлито)))
Отредактировано Medvedev (2010-03-20 23:04:38)
