свистит поликлиновый ремень
Автор 78rus, 15 января 2011, 20:04:44
78rusАвтор темы
поменял ремень,начал свистеть,поменял ролик,сам натяжитель, все равно свистит при резком добавлении оборотов помогите пожалуйста
Ярослав
попробуй снять его и поставить другой стороной к двигу.  как ни странно - в 60% случаев помогает
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Gizel
как вариант сними его и поставь так как должно быть на схеме в Толмуте (: я месяца два гонял при неправильно установленном ремне, он у меня не вокруг коленчатого вала проходил а чуть снизу его задевая. но работала ведь, посвистывала иногда... (:
Agrotis
попробуй брузныть на него WD-шкой.
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
Sergunek
Свистит может быть только при плохо натянутом ремне или если он сырой(мокрый)!!!! ВДешкой не брызгай!!!!! Скорее всего надо поменять натяжитель ремня,это такой амортизаторик маленький который давит на натяжной ролик.(может он у тебя как то не так работает или не так поставлен,Новый не всегда значит что хороший)
Отредактировано Sergunek (2011-01-16 21:11:40)
БиОаНдРоИд
Ну ты эксперементатор, млин  o.O
Ты с ума сошёл, можт сразу литолом помазать?   И не надо мне говорить что WD испаряется.... вот на свой побрызгай и посмотри.   :tomato:
Отредактировано AKII (2011-01-16 21:24:06)
Викинг
Ремень стоит 1000 рублей, поменять его и забыть о проблеме. Подбирать строго по вину.
Shall
Читал, что можно взять моющего средства или шампуня, нанести на мокрую зубную щетку и пройтись таким макаром по поверхности ремня. Кому то это помогало
БиОаНдРоИд
Ну так шампунь всухую имеет липкие свойства.... хотя тоже не весь.  (а в мокрую погоду не свистело потому что скользило) Конечно мойка ремня помогает, но только в случае пролитой на него смазки. Так что не изобретайте велосипед - ищите причину пробуксовки ремня.
Pilot88052
Денис, это Вы?
Вообще варианты какие. Вполне вероятно, изношены сами шкивы. Может, устал амортизатор натяжителя (правда, при перегазовках он еще и трели издает). Верно подмечено, что ремень надо покупать по ВИНу. И кстати, на самом натяжителе есть метки: на подвижной его части риска, а на неподвижной - сектор. Находятся они сверху. Собственно, по этому индикатору запросто можно понять, подходит ли ремень.
На кондейных 111 моторах на ранних движках с круглым бачком насоса ГУР ремень длиной 2140мм, на более поздних с пластиковым - 2155мм.
Отредактировано Pilot88052 (2011-01-17 17:23:39)
С уважением, Алексей
на более поздних моделях меток нет
fero
Я думаю не стоит напрягатся. Я летом прошлым менял.
Сначала тоже свистел, потом примерно через месяц притёрся и всё встало на свои места
igorw202 220d
Повернуть ремень на 180?
Я вчера общался со спецом, на тему свиста. Он развил версию о выработке втулок опорного вала натяжного мехаанизма(коромысла), в следствии чего ролик становиться на бок, нет плоско-паралелости шкивов и ролика. Сказал, нужно менять эти самые втулки.
Отредактировано igorw202 220d (2011-02-09 15:32:14)
igorw202 220d
В нашем случае натягивает пружина, аммортизатр гасит колебания при нагрузке
