Вискомуфта или электровентилятор??
Автор Gibson, 16 июня 2010, 12:15:18
А радиатор промыть прочистить не пробовал, может у тебя все ячейки забиты и воздух реально пройти не может.
Дёма
Радиатор чист как слеза - мастер, менявший муфту, смотрел там все.
Дёма
так никто и не сказал про нормальную температуру
Я тоже так думал пока не залез между радиаторами с керхером. Одних только растений и животных с горсть вымылось, не говоря уже о стекавшей воде- цвета нефти
Точно не знаю разницу в рабочих температурах 104 и 111 движка, но точно могу сказать что не выше 90 градусов , а выше 100 когда подымается, то это чревато перегревом и соответственно дальнейшим ремонтом движка. Банально может выдавить прокладку ГБЦ.
Дёма
Во-во, и я о том же, что у меня щас небольшой перегрев идет. А радиатор чистый, не с чего там животным и прочей гадости быть - авто используется исключительно в городе и то, малый пробег.
В смысле мухи и всякая живность в городе не летает? :D Я тоже только в городе езжу и тоже не много.
Дёма
Я логики не вижу. Хорошо. Если радиатор забит, то движка греется быстрее. Правильно? Правильно! Соответственно вискомуфта должна срабатывать, а она, падла, то работает, то нет. Это первое!
Второе. Если радиатор все-таки забит, то почему тогда включающиеся дополнительные электровентиляторы держат температуру двига не выше 110 градусов?! По идее, двиг должен греться и греться.
Видимо я наверно не так выражаюсь :dontknow: Промывка радиатора не панацея, а только способ облегчить работу основного вентилятора, и если сделаешь сам, то и бесплатно. Если нет возможности самому, то сняв дополнительные вентиляторы, можно заехать на автомойку и попросить промыть керхером с внутренней стороны (только не большим давлением, дабы не повредить пластинки). Скорее всего у тебя и вискомуфта накрылась и термостат, потому что температура
это уже очень не нормально, я бы с такими симптомами даже не рисковал бы ездить.... до их устранения.
Дёма
Дык я и так мало катаюсь. Жду Sachs, обещают из Эмиратов привезти.
А насчет промывки радиатора я подумаю.
Дёма
Эпопея продолжается!
Сегодня поехал на СТО, где занимаются реставрацией вискомуфт. В-общем, скзаали, снимай, типа привози с крыльчаткой, на каком-то стенде они эту муфту будут проверять-смотреть, и, если надо, зальют туда эту спец.жидкость, в которой то вся проблема.
Но перед этим посоветовали проверить радиатор на забитость след.образом. Прогреть движку, загулшить, и облить водой радиатор. Затем заводить и смотреть, равномерно или полностью ли испаряется вода с радиатора. Мол, если не полностью, то радиатор забит, причем даже что изнутри, а не грязью снаружи (снаружи у меня он чист как слеза), и поэтому прогревается он не полдностью, что не дает пластине на муфте открыть какой-то клапан, чтобы эта жидкость начала срабатывать и клинить муфту. Как-то так. Уехал оттуда.
А у меня другой вопрос. Температурных датчиков у нас получается (М104, 2,8л) три или два. Один - 4-контактный, который дает показания на приборку и климу. И второй - какой-то синенький, который дает показания на электровентиляторы. Верно ли сие?
И отсюда вопрос. Из-за прогона одного из этих датчиков у меня постоянно маслают электровентиляторы. Хорошо, синий исключаем. Но на климу ведь идут данные с 4-контактного! На приборке стрелка температуры ровно посередине между 80 градусами и след.безымянной риской. А на климе показания - 108-111 градусов. По стрелке это нормальная температура? И может ли на этом двухфункциональном датчике что-то работать нормально и при этом гнать? Или, если он не работает, то он не работает полностью?
Четырехкотактный- черный (круглый или полукруглый) - показания на мозги ДВС и возможно на блок климата, маленький одноконтактный - на приборку, синий двухконтактный-на доп. вентиляторы. В книжке есть данные по сопротивлению, которые эти датчики должны выдавать при определенной температуре. Какой-то у тебя точно врет. А проводку на них смотрел? Не осыпалась?
Отредактировано dimonchik123 (2011-04-18 13:21:04)
Pilot88052
dimonchik123, не совсем так. 4-контактный - датчик температуры для ЭБУ. Это датчик - пережиток КЕ, у которого в одном корпусе использовалось 2 терморезистора: один на сам КЕ, второй на зажигание EZL. 2-контактный с синим изолятором - датчик для климата/кондиционера. А включение вентиляторов по показаниям этого датчика обеспечивает сам блок климата. Одноконтактный с черным изолятором - для термометра приборки.
Параметры всех этих датчиков несложно найти в библиях или ВИСе. А вентиляторы при показаниях климата около 105 и больше градусов будут обязательно включаться на максимальную скорость!
Тему с начала не читал. Но на всякий таки скажу, может и повторяя чьи-то слова. Радиаторы стоит располовинить, продуть и промыть! А термостат вытащить и вскипятить в воде. При закипании воды он должен быть почти полностью открыт!
Кстати, вот какой интересный механизм охлаждения. Вискомуфта срабатывает только тогда, когда сама довольно сильно нагреется. Для этого должны быть соблюдены 3 условия. Первое: чистые и дегко продуваемые радиаторы. Второе - наличие на радиаторе диффузора со стороны вентилятора. И третье - исправный термостат!!! Если он плохо открывается, то радиатор получает недостаточно горячего антифриза, вследствие чего мотор начинает перегреваться, а вискомуфта не нагревается достаточно, чтобы сработал ее биметаллический регулятор, а вентилятор, вследствие этого, начал вращаться.
Поэтому, сначала контроль сопротивлений датчиков при 20 градусах и 80 градусах, промывка радиаторов, затем замена термостата. И только после этого замена вискомуфты.
Отредактировано Pilot88052 (2011-04-18 13:24:14)
С уважением, Алексей
Немного не вижу связи :dontknow:  Муфта нагревается от соприкосновения  с двигателем, а не с радиатором. А в целом конечно забитость радиатора не есть гут, и проверить таким способом наверно можно.
Ну так я и имел ввиду ЭБУ, то бишь мозги.
Ну то же почти правильно, только ты сформулировал точнее 8-)
Pilot88052
Чтобы понять, что именно греет саму пластину на муфте, достаточно подержать эту муфту в руках и решить, где выше вероятность передачи тепловой энергии  - либо через теплопроводность самой муфты и тонюсенькой пластины от краев к центру, или таки набегающим воздухом, при это м не забывая, что набегающий воздух на переднюю часть муфты есть всегда!
