кто менял осушитель кондея?
Автор rufoto, 25 июня 2011, 21:19:30
rufotoАвтор темы
тот, который под левой фарой и который надо менять раз в 3 года.
знаю, что надо потом заправлять кондей, но как его менять - сложно или лучше в сервис?
Зачем его каждый 3 года менять?
откуда такая инфа?
ЦитироватьИгорь написал(а):
откуда такая инфа?
регламент раз в два или три года. документ не вспомню сейчас.
в сервис. откачивается фреон потом заправляется.
rufotoАвтор темы
так говорят в сервисах и магазинах - он же фильтр и если совсем забьется, то погубит компрессор
gurza
не, я про саму замену интересуюсь.    про откачку и заправку знаю.
yura767
если бы не говорили,работы бы у них не было
он выходит из строя,когда наберет в себя влаги(становиться холодным)
а так не зачем его менять
rufotoАвтор темы
слушать людей в сервисах и магазах надо не всех
Менять надо, есть регламент, указания производителей автомобилей и автокондиционеров.
А вот чего не надо, так это давать дилетантские советы.
поменял перед поездкой в киев. на моем стеклышко лопнуло. поставил без стекла сам осушитель обошелся около 1200. за замену с заправкой взяли 2700
rufotoАвтор темы
ЦитироватьKliment73 написал(а):
поставил без стекла
там это стекло только для визуального контроля, так что все равно с ним или без.
а вот датчики на нем двух видов, так что перед покупкой датчика надо обязательно посмотреть свой.
про датчик я не знал. мы старый датчик поставили на новый осушитель-там под него отверстие с резьбой.  когда заправили-проверили,давление показывает
rufotoАвтор темы
тебе просто повезло ))
там есть датчики с двумя и с тремя контактами
в том то и дело,что сам осушитель без датчика,с 3 дырками кажется. 2 дырки под трубки,3 я под датчик
rufotoАвтор темы
это и так логично, если датчик отдельно меняется.
еще на новом осушителе должны быть новые прокладки.
кстати, ты сам менял осушитель?
там сложно, долго по времени?
поменять мог бы и сам-минут 10.  но в данном случае менял у кондиционерщиков,заодно и заправили и опрессовали
