кто менял осушитель кондея?
Автор rufoto, 25 июня 2011, 21:19:30
yura767
Цитироватьrufoto написал(а):
rufoto
почитайте про масло
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1207682814/11" rel="nofollow" target="_blank">http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb ... 7682814/11
rufotoАвтор темы
Цитироватьyura767 написал(а):
почитайте про масло
а мне то это зачем?  у меня есть чел, который этим занимается и все это знает
yura767
хорошо когда так
http://acstudent.ru/articles/6065/" rel="nofollow" target="_blank">http://acstudent.ru/articles/6065/
Здесь можно почитать про устройство и принцип работы автокондиционера. При замене осушителя надо иметь ввиду, что при продаже все отверстия на нем должны быть герметично закрыты, после снятия пробок он должен быть установлен на машину в течение 15-ти минут. Иначе он наберет влагу из воздуха и работать, как надо, не будет.
yura767
скорее всего он даже азотом будет заправлен,а так совершенно верно
Возможно, вот радиатор кондея шипит прилично, когда пробки выкручиваешь, явно под давлением.
Главная опасность при замене осушителя - то, что шланги и трубки от него не открутятся. Если есть сомнения, за день - два до замены можно положить на соединения тряпку, смоченную ВД-40 и регулярно смачивать ее.
Shishow
А у меня треснуло стекло на осушителе (после покупки увидел), я бы поменял. Но у меня уже как год нерешенная проблема. Комплектация Элеганс, створки воздуховодов управляют клапаны. Я никак не могу понять, где у меня воздух с компрессора пропускает. Так как при нажатии кнопок, что-то щелкает под бардачком, а створки не двигаются.
Если сделаю кондиционер, будет в лоб холодный воздух идти постоянно.Потому что все створки открыты.
но где-то должно быть  это описано, так не бывает
читайте вис и выкиньте все советские книжки, мерсобиблия одна, каталог на запчасти один.
Что ты называешь советскими книжками? ....Ну нету у меня ВИСа и знаний английского нету ....и что мне теперь на старости лет садится за букварь? Переведи и выложи , думаю не только мне будет интересно почитать! А послать тут каждый горазд! :mad:
Рем
Ребята а ни кто не подскажет номерок осушителя, вин в подписи, а то весь exist перерыл и не нашел. Заранее всем спасибо!
shamol
Решил не создавать новую тему а спросить тут. Скажите пожалуйста, у меня осушитель со стеклом. На разборках видел осушители без стекла. Но у тех есть еще один выход для какого-то датчика. Там два контакта. То есть на моем 4 резьбы а у этого 5. в 5тую резьбу вкручен двухконтактный выход. Могу ли я вместо осушителя со  стеклом поставить себе без стекла? Что делать с тем выходом неизвестного мне датчика? Я так понял это датчик температуры...возможно. На данный момент купил снятый с донора со стеклом.
Еще прочитал, что этот осушитель впитывает влагу. А то что я купил с разборок лежало там под открытым небом. Мера вынужденная. У нас нет в продаже новых осушителей. Какие могут быть последствия такой замены?
Всем заранее спасибо за ответы.
Sex changes everything
Цитата: shamol от 29 июня 2014, 23:47:43У нас нет в продаже новых осушителей.
Такого быть не может... Извини вопрос- зачем ты купил машину на которую у вас не продают запчасти?
Цитата: shamol от 29 июня 2014, 23:47:43Какие могут быть последствия такой замены?
Он просто не будет работать как нужно. Влага в системе- это скорая ее кончина.
Gins
Я вот почитал эту тему, и думаю может мне нужно осушитель заменить? Иногда пока не прогазуешь или не прокатишься не начинает сразу холодить, а иногда сразу все работает :de:
Gins, это может быть и не осушитель.
в магазинах нет запчастей на заказ совсем?
