Зачем С280 два насоса и как они работают? Есть знающие люди на форуме?
Автор Shall, 13 февраля 2011, 16:13:53
ShallАвтор темы
ЦитироватьArman написал(а):
А они по виду одинаковые между собой 2 бош насоса? и такие же разные (по номеру) стояли раньше на машине?
Да, по виду абсолютно одинаковые. Стоял ближе к бензобаку 111, за ним шел 950й.
на машине вот именно так и стояли
я сначала хотел заказать одинаковые, но потом подумал и решил, что раз уж я не понимаю зачем их было 2, то лучше оставлю как есть :)
Arman
Логично тоже так б сделал, тем более оба насоса подходят по вину ;)
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
ps если ко мне с такими насосами(по 3р)
я не в курсе цен сейчас но раньше бош насоса, например 910 и стоили около 3-х рублей. что изменилось?
всегда мона пробить цену у дилера бош, например www.dunfan.ru
0 580 254 950 = 3069
0 580 254 911 = 2906
в чем проблема - не понимаю
Shall
поглядел в ЕПЦ, там по оригиналу стоит 2 одинаковых насоса 003 091 53 01, пробил номер через дунфан и получил список замен:
0580254049
0580254050
0580254950
722156600   pierburg
это я к тому что стояли 2 одинаковых насоса, просто видимо потом один заменили и поставили КЕшный насос. но думаю проблем нет = они одинаковы по большому счету.
удивила цена 049 насоса 5300, по сравнению с 950-ым.
а так 950-ый стоит на W124 с мотором 2.2 (111), а у тя их просто 2.
у дядьки на E280 седане стояло 2 пирбурга, он такие же и поставил...
Отредактировано hfmscan (2011-02-18 14:36:17)
ShallАвтор темы
Цитироватьhfmscan написал(а):
Shallпоглядел в ЕПЦ, там по оригиналу стоит 2 одинаковых насоса 003 091 53 01, пробил номер через дунфан и получил список замен:
            0580254049          0580254050         0580254950          722156600   pierburg
            удивила цена 049 насоса 5300, по сравнению с 950-ым.а так 950-ый стоит на W124 с мотором 2.2 (111), а у тя их просто 2.
Спасибо большое. Я себе ЕПЦ поставил на закачку. Думаю будет качаться ещё дня 3 :(
Ты меня сейчас очень даже порадовал, т.к. экзист в очередной раз накосячил и в коробке от 911 лежал 950й (который кстати у них стоит на 300 рублей дороже). Они меня об этом предупредили и т.к. я возражений не имел смело мне его вручили  :crazyfun:
Т.е. теперь у меня оба насоса 950-е  :crazy:
Пойду теперь ставить всё на машину  :hobo: , а перед тем как заводиться съезжу есчё за измерителем давления в топливной магистрали, который советовал Евгений.
Ещё раз спасибо за поддержку!
прикольно они косячат....
епц ставить не обязательно - в инете заходишь на detali.ru и все видишь по вину
ShallАвтор темы
кстати если верить инфе детали.ру то 049 насос делает германия, а 950 - австралия\сша
а на коробочке написано, что сделано в Чехии :)
вообще да, чехи делали насосы, я несколько 910 покупаал... ну и в инфе могут и наврать конечно :)
ShallАвтор темы
Интересно, вот я сейчас поставил насосы с фильтром на место. Но топливо то у меня не текло уже, хотя в баке было до этого полно бензина. Когда снимал трубку, идущую с бензобака, то оттуда вытекло около литра бензина. И всё.
Что мне нужно теперь сделать? Долить немного бензина?
ShallАвтор темы
Мда....
Один из насосов потёк. В том месте, где край завальцован. Я сначала подумал, что прокладки плохо затянуты, но когда стал их протягивать с него ещё сильнее начало капать и в итоге когда завел оттуда уже бил фантан бензина.
Даже не пойму брак ли это или я сам его каким то образом убил.
Есть мнения?
ShallАвтор темы
Народ, кто нибудь вообще слышал чтобы бензонасос тёк по шву завальцовки?
менять насос.
если ты подтягивал штуцер по уму держа насос ключем, то ты не мог испортить....
Arman
ShallАвтор темы
Подтягивал именно так, но удастся ли это доказать. Ладно, буду пробовать вернуть в магазин.  :|
ShallАвтор темы
Так как никто не может подсказать что-то определенное, то решил разобраться самостоятельно.
Разобрал свой старый заклинивший насос:
<a target="_blank" href="https://w202club.su/radikal/000/F/s009.radikal.ru/i308/1102/39/d6f8c99cfa03.jpg.html"><img src="https://w202club.su/radikal/s009/i308/1102/39/d6f8c99cfa03.jpg" ></a>
<a target="_blank" href="https://w202club.su/radikal/000/F/s57.radikal.ru/i157/1102/61/85e593e5bcca.jpg.html"><img src="https://w202club.su/radikal/s57/i157/1102/61/85e593e5bcca.jpg" ></a>
Собственно сломавшуюся деталь обвёл красным цветом.
По медным пластинам на роторе видно сколько проработал этот насос. Глубина выработки почти 2 мм. При этом щётки ещё живы.
Когда стали вращать роторный насос руками он не прокручивался. Причиной является сломавшееся кольцо, гуляя по которому роликами создаётся поток топлива.
Оно становилось немного неровно и клинило ролики.
По устройству становится понятно почему повышение шумности говорит о том, что насосу скоро придёт конец: если ролики начинают гулять больше чем положенно или начинают тереться об изношенное кольцо, то шумность возрастает.
И наконец ответ на мой главный вопрос - можно ли провернув немного две части насоса, одна из которых завальцована в другой сломать насос - нет, т.к. там тупо стоит уплотнительное резиновое кольцо.
Возможно можно привести всё в норму немного покачав тудя обратно корпус, чтобы выправить там резинку, но я сначала попробую поменять его по гарантии.
