Замена маслосъёмных колпачков 112 мотор.
Автор BETEP0K, 21 апреля 2009, 16:01:38
BETEP0KАвтор темы
ЦитироватьPoterjannjij написал(а):
вентиляцией,
сам чистил пока мастер маслаки менял. Крышки вентиляции тоже сам клеил герметиком на клапанную крышку. Может кусок герметика отвалилсся и забил вентиляцию... может чё и упустил :(
гадать смысла нет. я уже морально смерился, что надо опять вскрывать  :'(  вот только финансово пока не готов...
поэтому и интересуюсь Вашим мнением: если полезу менять направляющие, чё ещё заменить?
или ну их нафих, и копить бабло, чтоб залезть уже основательно?
Poterjannjij
Я бы копил и доливал бы масло.
Если герметик забил какой-нибудь канал, то будет непросто его прочистить.
o-riders
Лучше уже сделать все основательно раз залезли,посмотреть кольца,вкладыши.Лучше снять мотор и изучить его внутренности основательно.По запчастям примерно 50 000 если делать самому.Зато потом двигатель не узнаете,как новый будет если с душой ко всему подойти!)))
o-riders
Хотя можно снять крышку и проверить еще раз каналы,это работы на час!
BETEP0KАвтор темы
это знаю, надо будет новые прокладки купить.
а при снятии клапанной крышки можно какнить проверить состояние маслаков и направляющих?
Neo21
Мне раскоксовка помогла на м103.
Штука работает, но это смотря в каком состоянии двигатель, может намного хуже стать...
BETEP0KАвтор темы
на 102 мне тоже помогла ;)
а тут 112 :(
o-riders
Раскоксовку можно поробывать,а направляющией если разбиты то будет люфт клапана о открытом состоянии.Хотя с одетой пружиной понять сложно
BETEP0KАвтор темы
апну тему
буду покупать:
маслаки 18 шт
направляющие 18 шт
прокладки ГБЦ
прокладки клапанных крышек
что ещё прикупить для замены?
раз лезу, можно ли будет заменить задний сальник коленвала? там вроде всё сухо, но раз буду лезть...
Выкручивал свечи у 2-х передних цилиндров, они сухие, с легкой бархаткой. смотрел через спец прибор в цилиндр: стенки нормальные, на поршне небольшой нагар. Исходя из этого мастер сказал, что с кольцами всё гут, но он очень рекомендует кольца тоже под замену.
BETEP0KАвтор темы
Ярослав
гы, Ветерок!  хошь самый бомбейский совет?  раз механики вскрывают двигатель - меняй все, на что хватит денег..
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Walter
ЦитироватьS1ay написал(а):
Ага)) Только частенько эта планка падает на 200 000 км
это что ж с этим мотором-то делать надо?????  o.O
ТАЗовские моторы по 150тыс. ходят...
112 мотор низкооборотистый, как же его убивать то надо, чтоб к 200тыс. требовал ремонта?
у меня был М111 1.8 с ПМС, с пробегом за 400тыс., тот легче убить, его крутить надо на обороты, чтобы ехал,
так и то, масло ел потому что колец не было - доливай масло и катайся.
а м112 периодически надо делать чистку вентиляции картерных газов и раскоксовку.
трудно сказать какой мотор из свежих более менее походит более...
там гильзы с кремниевым напылением, по сути не убиваемые, цепь долго ходит, головка не так страдает от перегрева
как на М104, низкооборотистый. ест масло только на больших оборотах (на трассе), это нормально.
даже при дубовых колпачках не ест много.
если при умеренной езде расход масла под 1л на 1000 км, то это комплексная проблема - и забитая вентиляция, и колпачки как минимум.
с мотористом общался, говорит, что из мерсовских моторов это далеко не самый гавняный...
по поводу колпачков... в мотор нужно ставить только все оригинал, иначе грозит повторным перебором.
себе пока не хочу менять гидрики и колпачки ибо грозит:
-заменой прокладок клапанных крышок с чисткой их от кокса и герметика (22дол х 2 шт. + работа по чистке);
-заменой колпачков - 15-18 дол. на один цилиндр, на мотор около 100 дол. (орининал)
-заменой гидриков 16дол х 18 = 288 дол.
-заменой цепи - 60-80дол.
-заменой натяжителя.
работа около 300дол. это минимум при вскрытии головок.
посему избрал для себя как вариант почистить вентиляцию и лить недорогую оригинальную полусинтетику с частой заменой (при потемнении менять).
иначе затраты слишком накладны.
Отредактировано Walter (2011-07-13 12:05:40)
Walter,
Полтора года ждал, чтобы ответить?
Walter
да, не выдержал до двух. а что?
что-то не по теме или флуд? есть претензии к посту?
Никаких абсолютно.
