Замена маслосъёмных колпачков 112 мотор.
Автор BETEP0K, 21 апреля 2009, 16:01:38
Ярослав
апнудальше тему...
Water, всегда считал Одессу не самым дешевым городом...  но маслаки по 15-18 долл за 3 штуки это сильно!
могу подсобить с оригиналом по 10-11 евро за комплект (в оригинале в комплекте 4 штуки). цепь, в оригинале правда,  у нас подороже - евриков 95..
у нас в Днепре для замены понадобится 2 прокладки под крышки, 18 колпачков и 700 грн.  чистка крышек (все 4), диагностика состояния цепи, звезд, успокоителей, натяжителя и шкива коленвала- бесплатный бонус =))). для диагностики цепи на растяжение есть специальная мерседесовская приблуда.
кстати, из виса: на 112 моторе цепь меняется только вместе со звездами , натяжитель и успокоители - по необходимости.  замена только одной цепи не допускается.
еще один подводный камень- шкив коленвала.  он состоит из 2 частей с резиновой прослойкой. перед заменой цепи надо обязательно убедиться, что резинка не порвалась и шкив коленвала не провернуло. ибо если это произошло - метки на наружной обойме шкива уйдут и зажигание не выставится. ценник на новый шкив - за 200 евро
вопрос проработан тщательно ибо сам в субботу или в понедельник к мастеру на замену колпачков ...
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Serg
брал оригинал - в оригинале итальянские  изготовитель  CFW  ВА3   Италия
Отредактировано Serg (2011-07-14 11:01:48)
Ярослав
Отредактировано Serg (Вчера 09:01:48)
Серг, понятно, что существенную часть з/ч на свои авто мб не делает... вместо этого служба ОТК у них звериная и очень жесткие допуски. отсюда выводим:  дело не в том, что в коробке. а в том, что содержимое коробки соответствует стандарту МБ.
KaMaToZnIk
хотелось бы услышать от BETEP0K, как справился с проблемой
WDB2020181A114390
gregrek
Цитата: KaMaToZnIk от 09 апреля 2013, 16:06:30хотелось бы услышать от BETEP0K, как справился с проблемой
У него в профиле почему то последняя активность указано - НИКОГДА. Будьте внимательны
KaMaToZnIk
Цитата: gregrek от 09 апреля 2013, 16:22:32У него в профиле почему то последняя активность указано - НИКОГДА. Будьте внимательны
хорошо!
WDB2020181A114390
Askhat
#81
Нашел фотоотчет по самостоятельной замене маслосъемных колпачков в бензклабе: http://www.benzclub.ru/forum/showpost.php?p=750720&postcount=71
Кажется мне тоже предстоит в ближайшем их замена: с момента покупки машины ни разу не было дыма. Вчера ехал по утренним пробкам 5 км около 1,5 часа и в конце пути погазовал до 3-3,5 тыс. После 3-х часовой стоянки при заводе появился белый дым (был около 10 сек. потом пропал). При нажатии на газ появлялся, но я торопился и уехал, не стал дальше наблюдать. При езде не замечал. В этот день дыма больше не было, даже после стоянки. Сегодня утром при заводке обратил внимание: незначительны дым был только при заводке. Уровень антифриза в норме, наличии в нем масла не обнаружил. Уровень и состояние масла в норме. Жор масла около 0,3 литра на 1000.
Цитата: Askhat от 16 октября 2014, 07:41:22После 3-х часовой стоянки при заводе появился белый дым
А причем здесь колпачки? Синего дыма же нет! У нас бензин в последнее время хреновый стали завозить или бодяжить...думаю проблема именно в этом.
a1binos
белый дым - это пар, скорее всего конденсат, если охлаждайка не уходит. Масло горит с синим дымком.
