Замена маслосъёмных колпачков 112 мотор.
Автор BETEP0K, 21 апреля 2009, 16:01:38
Иван_А311ЕЕ174.
BETEP0K сначала помой ! ИМХО   а там посмотри что да как желательно недельки через 2 на яме без зашиты ....
ЦитироватьBETEP0K написал(а):
по поводу раскоксовки.
а по ПОВОДУ РАСКОКСОВКИ скажу чесно - я в это перестал верить уже давно когда еще Дед в Волгу (причем в абсолютно живой мотор) в 2000году залил "Лавр для раскоксовки" как сказал "для профилактики" "профилактика" окончилась "капиталкой" ровно через 1000км после раскоксовки ....  тем более незабывайте, что у вас блок ДВС Алюминевый и цилиндры покрыты "Никасилом" - вопрос переживет ли блок раскоксовыватель ???  ибо никасил даже от палевого бенза "слетает" иногда . . .
Ах да и еще простите я когда писал свой первый пост нивнимательно прочитал все посты я думал у вас расход масла
Ест масло у меня  расход где-т 0,4 л на 1000 км.
поэтому написал что туда лезть не стоит, а при литре то нужно делать что то однозначно ....  но не раскоксовку ...
S1ay
по поводу раскоксовки: стоит ли делать?
как вариант... попробывать можно..
просто "мой" мастер работает мотористом у официалов и очень долго.
к сожалению порой это вовсе не свидетельствует о высоком уровне профессионализма.
также не исключаю брака оригинальной прокладки на клапанную крышку.
также нельзя исключать, что ее сильно притянули...как известно, из-за этого частенько текут они.
BETEP0KАвтор темы
ЦитироватьS1ay написал(а):
сильно притянули...
зажимали динамометрическим ключом. вот с какой силой не помню, но, думаю, с силой, прописанной в книжке.
S1ay
перетянуть не сложно...
сомневаюсь, что литр из под прокладки вытекает за 1000 км.
я бы сменил сервис...ибо считаю, что моторист который не может найти и устранить причину - не спец.
BETEP0KАвтор темы
с мастером договорились, что он помоет двигло ( чтоб я не встал после мойки ), а после появления течи к нему. Буду мыть в пятницу.
я тоже. расход был 300мл на 1000км максимум. 0,7л наврядли просочится через пробитую прокладку. хотя х.з. ...
Serg
что меняли, то и смотри -  особенно колпачки маслосьемные,  был вариант когда  после замены  направляющая клапана ломалась и расход увеличивался резко,  может слетел один
Ярослав
BETEP0K
хз, что посоветовать по телефону? .........  снимай клапанную крышку и смотрите, чего потеет.  также меряйте компрессию, может в каком-то из цилиндров горе приключилось с кольцами..
при расточке сапуна тоже расход масла может увеличиваться
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Djcon
S1ay
У меня при сильно агрессивной езде (постоянные отсечки) 1л на 1000 км. ест!
А в среднем за 15000 съедает 5 литров. Меня конечно это немного напрягает, но в этом есть плюсы - масло постоянно обновляеться из за долива, так что делать я пока ничего не буду, тем более V6 112 я не думаю что в России нормально может ктото сделать. Кстати после замены колец обязательно появляяеться дисбаланс и движок уже больше никогда работать ровно не будет!
BETEP0KАвтор темы
данный расход масла для 112.910 считаю нормальным. Кстати какое масло заливаешь?
почистил тряпочкой сегодня двиг, поменял прокладки на заливной горловине ( вокруг горловины было очень мокро ).
будем посмотреть откуда потечёт...
если же течи не будет, то придётся кататься до зарплаты, доливая масло, а потом...
ну надеюсь что ничего серьёзного, типа замена колец мне не светит.
сапун НЕ растачивал. Замерил отверстие, оно было около 2.0мм, так что по ссылке что я приводил выше видимо развод на бабло. Просто в той конторе чистят сапун и все.
ЦитироватьSerg написал(а):
может слетел один
а возможен и такой вариант?
а как проверить убит ли колпачок не снимая его?
откатал 520км, датчик показывает -1.0л :(  :tired:
буду ждать пятницы и подтеков...
P.S. а какая компрессия должна быть? :tomato:
Отредактировано BETEP0K (2009-11-11 14:28:58)
Это нифига не нормально. У отца Е240, масла жрет литр на 15 тысяч. Пробег уже около 150 тыщ. Кстати масла Арал 5w40, которое почему считается "жрущимся" :)
Точно не знаю, где-то 12 наверное. Ты померь, а потом расскажи что получилось. Если во всех 11-12, а в каком-нибудь 5 то сам понимаешь что так не должно быть.
Andreich
Выкрутить свечу, что на 112 двигателе очень проблематично.
Serg
свеча будет другим цветом
BETEP0KАвтор темы
дык там вроде уже слегка модернизированный 112, т.е. исправлена ошибка наших 112. у отца двиг 2,4 или уже 2,6?
Выкрутить свечу
спасибо, буду требовать сей манипуляции от мастера ( если он сам не сделает оную. )
Djcon
BETEP0K
Mobil 5w50 Лью
Пробег уже 215 т.к.
Оффициалы сказали все ОК и что даже новые мерсы по литру на 1 т.к. жрут и всетаки предлагали почистить вентиляцию, но вот сколько я статей не читал не пойму почему из за забитой вентиляции расход должен увеличиваться + я постоянно кручу до отсечки! При таком стиле езды забиться врятли чего может...
BETEP0KАвтор темы
проблема была в прокладках на заливную горловину.
странно, но менял где-то 15000км назад обе. Причём ставил оригинал....
Заменил на другой оригинал. Будем посмотреть. Но проехав 400км уровень масла не изменился. Значит проблема, надеюсь, решена.
З.Ы. двиг помыл. красивооо ;)
