Двухмассовый маховик с демпфером. Как лечить?
Автор Barantul, 07 сентября 2011, 12:54:06
BarantulАвтор темы
Цитироватьgurza написал(а):
вариант ставить коробку с коротким валом и одномассовым маховиком. дальше будет только хуже
Мда.. сцепу в сборе вот только-только поменял.. :(
Экономически неэффективно:
- КПП на разборке - 35-40т.р. (с коротким валом)
- сцепа в сборе - 5,5т.р
- маховик одномассовый - 1,5 т.р.
Итого имеем за 41,5-46,5т.р. систему из непонятного состояния КПП, б/у маховика и нового сцепления.
Проще купить новый маховик за 28т.р. (неоригинал LUK), сцепа у меня и так новая, КПП тоже вроде живая.
И главное - "колхозить" ничего не надо.
P.S. Кстати длинновальная коробка стоит в два раза дешевле - 20 т.р. (это даже на ЕвроАвто!!!!)
BarantulАвтор темы
ЦитироватьJames_190D написал(а):
не бюджетно не разу
+1
Я менял т.к. задолбали сильные дергания при переключении и при трогании в горку начинались проблемы, машина аж тряслась
Ну у меня такого пока нет (видимо "пока"), пока только при трогании машину дергает аж глушак бьется о днище, при переключении передач ничего не замечал.
На новый жаба душила... почти 4я часть от рыночной стоимости машины...
и это правда .. И главное напрягает, что это просто маховик... железка с пружинками.
внимательно нужно смотреть на номер маховика
спасибо, я прочитал твой пост про маховик, уже жду подвоха в цифрах 26-28 .. =)
Ну вот, а говорят, что коробка автомат в обслуге дорогая. А оказывается, механика тоже ни разу не дешевле!
James_190
Вот собственно из-за этой проблемы и менял, проявлялось при трогании на подъеме, приходилось перегазовывать и все равно трясучка была еще та. После замены можно было трогаться в горку просто отпуская педаль сцепления, не газуя. Дерготню при переключении в принципе можно отыграть работой сцепления, но с каждым разом это будет делать все тяжелее.
Сцепление поменять, главный и рабочий цилиндры плюс этот двухмассовый маховик (при этом слове бмв клуб вешается, у них такие же проблемы и даже реанимировать его пытались).
У БМВ гораздо больше ручных коробок, поэтому тема для них более актуальна.
mb777
В Питере Luk 415 0063 10 на detali.ru  стоит 19тыс. В Москве на rmsauto.ru  23440р
КПП на разборке - 35-40т.р. (с коротким валом)- сцепа в сборе - 5,5т.р- маховик одномассовый - 1,5 т.р.Итого имеем за 41,5-46,5т.р. систему из непонятного состояния КПП, б/у маховика и нового сцепления.
если так поступить изначально и вычесть стоимость своей коробки то получается оч даже бюджетно, если сопоставить стоимость нового маховика и данного китнабора)))) если сцепление уже поменяно, то новый LUK за 28000 оч даже ничего получается.
в сервисе где все это менялось могли бы и пошатать маховик
Serg
а я думал, что коробка коротковальная ставилась с двухмассовым маховиком,  может все таки проверите
James_190
так в чем вопрос то, у нас стоят коротковальные коробки ( по крайней мере на машинах с двухмассовым маховиком, который устанавливался на кондейные машины).
BarantulАвтор темы
Точно, ибо одномассовый маховик тоньше.. Соответственно и вал должен быть длиннее. Хотя это и не имеет значения - таким способом решать не буду - либо "задушу жабу" и куплю новый, либо она меня - тогда б/у с разборки =))
менял я сам - чего там делов-то дров скинуть оробку с заднего привода. Сам потом и пошатал, когда замена сцепления привела не к улучшению, а к усилению вибраций..
P.S. Всем спасибо за помощь и опыт, особенно "James_190D" за исследование вопроса о номере маховика.. Потом отпишусь как/чего решилось. Ну и постараюсь выложить фотоотчет о замене маховика. Удачи на дорогах!
BarantulАвтор темы
To James_190D:
Кстати, на ЕвроАвто демпферные маховики идут только под кодом 111 030 28 05. На фотографиях виден именно этот код, а не 26 05 или 37 05. Поеду сегодня смотреть.
James_190
Barantul
так ты посомотри по вину что у тебя стоит, его и покупай. В епц например 28 05, который у меня стоял вообще нет, когда сняли офигели, пришлось другой ставить + сцепление.
Radist
Есть такой вопрос. У меня умирает двух массовый маховик, кто-нибудь ремонтируются ли они вообще, если кто-то делал отпишитесь. А то на новый цена кусается.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
В интернете много предложений по ремонту.
Radist
Это я видел и на Ютюбе много, но это все бабка на двое сказала.
Тут вопрос может кто свой восстанавливал?
WDB2020181A604763
