112 мотор - обнаружена эмульсия! Тревога!
Автор Djcon, 11 марта 2009, 08:32:04
DjconАвтор темы
Всем доброго времени суток.
Вот только у меня что то оно не доброе.
Вчера вечером при открытии маслозаливной горловины обнаружил оранжевую эмульсию (по составу очень похожа на крем), фото прилагаю.
Эмульсии было прилично. На щупе ничего не обичного не обнаружил. Масло менял около 8000 км назад (осенью). У эмульсии привкус бензина.
Все знакомые хором начали орать, что пробита прокладка ГБЦ и это антифриз. Я проверял, антифриз в норме - уровень как и был, цвет синий (без каких либо вкраплнений).
Двигатель никогда не прегревался (по крайней мере за последние 1.5 года и 45000 пробега).
Что это может быть кроме прокладки ГБЦ, у кого было нечто подобное? Возможно ли это изза того что я доливал масло отличное от того что наливали на сервисе?
увеличить
увеличить
Вадимыч
Если антифриз не уходит тагда не парься, всё нормально. Вентиляцию давно чистил? Возможно дело в ней.
GAME
Djcon
Какое маслов моторе?
присадки лил?
Djcon
пока не мешай машине
Эмульсия часто появляется в зимнее время.
Проверяй вентиляцию
DjconАвтор темы
Вадимыч - Вентиляцию сам не чистил и не смотрел, чистил ли старый хозяин не знаю.
FuFtu - Mobil 5w50 на сервисе лили (но у меня есть сомнения), сам доливал такое же! Присадки не лил никогда!
Отредактировано Djcon (2009-03-11 09:29:38)
GAME
ЦитироватьDjcon написал(а):
Mobil 5w50
Все ясно. Знакомое масло.
Срочно меняй масло или жди новых сюрпризов.
GAME
ЦитироватьИгорь написал(а):
Djcon
Проверяй вентиляцию
Кто не в курсе - Эмулься это продукт распада свойст масла когда составляющие масла Базовое масло + Присадки теряют молекулярное соединения и распадаются, образуя неоднородную массу.
-Проще говоря Эмульсия это пена откладывающаяся из за нагрева базового масла имеет в своем составе и продукты распада присадки...
-Еще проще, любое хорошее масло это Базовое масло + пакет Присадок качество и идеальное соотношение которых защищает двс от износа.
в этом случае масло Разложилось на Базовое масло и Присадку т.е. отделилось друг от друга. А значит губит двигатель.
ProХвост
Прогревался...Это и плохо.Зимой при небольших пробегах образуется конденсат, причём у всех и со всеми маслами.Чем холоднее и меньше пробег, тем больше. Если не уходит антифриз и из глушака не пахнет сладковатой гарью то просто забей.
DjconАвтор темы
FuFtu - Что значит все ясно? Оно плохое или что?
Просто я уже лет 5 езжу на нем и на предидущей машине ездил - было все ок, и оффициалы его рекомендуют!
Что тогда посоветуеш?
Ярослав
у меня 112 двиг.  зимой тоже есть эмульсия на крышке.  ничего страшного в этом нет. Забей на нее!  причина появления проста, как дверь.  в силу конструктивных особенностей сего двига (высокая горловина, металлическая решетка под горловиной), на маслозаливной горловине образуется конденсат в холодное время года, который вместе с маслом и образует этот налет.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Poterjannjij
Так. А если у меня за 25 тыс. км ушла примерно четверь - треть расширительного бачка ОЖ :O , то это нормально или это грозит заменой прокладок голов блока?
Отредактировано Poterjannjij (2009-03-11 10:45:12)
GAME
у тебя в двигателе сейчас распавшееся на составнвые масло, что тут можно добавить...
в теме про Моторные Масла на этом форуме мы обсуждали это масло...
Mobil1 5w-50 нет в каталогах Exxonmobile и нет на оф. сайте американского Мобила, т.е. в стране производителе этого масла в продаже нет.
Что продают у нас под маркой Mobil1 5w-50 остается загадкой такой же загадкой как из чего его делают и где оно производится.
На банке написано "сделано в EC" но мало кто знает что в европе на законодательном уровне принудили производителей при производстве масла использовать старое отработанное. И это масло 90% идет на экспорт, не в Америку естественно)
В России нет офицалов и не офицалов тут есть люди делающие деньги а они будут советовать то что от кого откатов или навара больше...
советую лить менее брендовое масло такое как Motul. Fuchs. Liqui Moly.
Они не популярны у нас и их подделывать накладно т.е. процент нарваться на левое минимален.
DjconАвтор темы
FuFtu - спасибо за советы, сейчас буду активно думать т.к. сегодня хочу масло поменять!!!
Gon-Zo
Куда ушла, вот в чем вопрос? Скорее всего где-то подссывает, из трубок, уплотнителей. Где-то хомут не зажат итд. Врядли в масло... Смотри консистенцию масла внимательно, а так же выхлоп, это в том случае, если в камеру сгорания попадает. Но такие вещи обычно имеют тенденцию к авральному ухудшению, тоесть маленькая дырка в прокладке под давлением перерастает в большую, поэтому если за 25 тык ничего не изменилось - то скорее всего смотри патрубки.
Отредактировано Gon-Zo (2009-03-11 11:05:53)
Mercedes C200 1997г. МКПП
Poterjannjij
Спасибо. Прошлый хозяин заменил все трубки на новые оригинальные.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=3745" rel="nofollow" target="_blank">см здесь
Решил перевести в отдельную тему.
Отредактировано Poterjannjij (2009-03-11 11:07:39)
