Полетел блок управления двигателем, что делать?
Автор 2007_32, 19 мая 2008, 14:15:21
iluxa
ЦитироватьProХвост написал(а):
Да нет,HFM пошли после 1996 года. Там все правильно.
У меня машина конец 95 и HFM. И ремонт блока тоже проходили.
Цитировать2007_32 написал(а):
Вообще сказали что один из вариантов-пробило катушку и ток пошел в обратку (версия).
Так оно и происходит. Климат у нас влажный. Там вылетает каскад на одну катуху, точнее керамическая микруха рассыхается, появляется микротрещина. Про нее можно найти по поиску в яндексе по DIDA2. Микруха заказная стоит около 500 руб.
2007_32 А ты откуда? Если из Питера, то могу посоветовать мастера. Ремонт обойдется от 12до 18 тыс.
У тебя С220. А у 2007_32 С200.
Не путайте пожалуйста.
iluxa
2007_32
А с прогревом не перестает двоить? У меня не было искры на 1 и 4 цилиндры. Сначала достаточно было завестись по новой, потом нужно было прогревать до 70 град, после этого опять заглушить и завести чтобы 2 и 3 подключились. Потом еще хуже...
2007_32Автор темы
Двоить не перестает, я на двух цилиндрах проехал около 80км. Я сам с Воронежа, поехал в камандироку на Украину в Луганск, здесь все и произошло! Ну вроде договорился с этими ребятам (http://www.eeprom.lg.ua" rel="nofollow" target="_blank">http://www.eeprom.lg.ua) в Луганске, говорят что делали. Вчера вечером отогнал машину, должны обязательно найти источник поломки иначе, говорят, хоть 10ть блоков поставь - будут гореть. Стоить это будет 15-19тр, новый предложили за 950 евро. Как сделают отпишусь! Спасибо всем за помощь!!!!
ProХвост
Не дорого?
AZAROV
Блок с другим номером  :dontknow:  :'( ... хотя мотор был такойже.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
iluxa
Не дорого?
В Питере 15 стоит ремонт. Работа трудоемкая достаточно хотя и не стоит таких денег. А новый мне предлагали за 45тыс и то под заказ
А что в сервисе могшли сделать? они говорят-это болезнь Ц-шек. Так ли это?
Не слышал я о такой болезни.... Наверное просто разводят....
Я не очень понял, а диагностику на сервисе что, лампочкой что ли делали? Если так, то лучше в нормальный сервис, там машину к компу подключат и все сразу ясно станет. Просто думаю, что если бы блок накрылся, она бы вообще не заводилась. Вообще на разводку похоже, очень советую, сделайте диагностику в другом сервисе.
iluxa
Ошибки дает-пропуски зажигания и все. То есть катушка. Никаким сканером не считаешь. А болезнь есть такая. Если замена катушек ничего не дала то это блок. А там лучше ремонт чем б/у блок с теми же болезнями.
Кирилл
было-было, сначала троить начал, потом двоить. по началу перезававодка всё решала, но через месяц такой эксплуатации он просто перестал заводится.
много кого объездил, много где диагностировал, один раз отдавал на перепайку/перекройку, результат нулевой)))
приехал в ОЛИМП, отдал в общей сложности 60000 рэксов примерно и катаюсь как на новеньком)
З.Ы: в Россию и Восточную Европу блоки ПМС поставляются исключительно через официальных дилеров, с обязательным возвратом старого блока на родину.
кста, мне там (в ОЛИМПЕ) на халяву подушки безопасности поменяли на нулёвые!
AZAROV
[/quote]
А вот это интересно.  :huh:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Кирилл
по гарантии от производителя каждые 10 лет меняются подушки безопасности, старые отсылаются на родину)
Ну да, на халяву, за 60000 )))))
Кирилл
думаю если приехать туда и заказать общую диагностику (2500 р примерно), должны поменять.
З.Ы: а так, никакому мрсоводу не пожелаю такой поломки, как у меня была ((
SergMN
Украли электронный блок двигателя, помогите или подскажите где можно найти?? С180, W202? 1997г.в, официалы просят нереальную сумму.
