Полетел блок управления двигателем, что делать?
Автор 2007_32, 19 мая 2008, 14:15:21
2007_32Автор темы
У меня С200 W202020 двиг. 111 1996 г.в. Почистили форсунки жидкостью, на 3тий день машина затроила на СТО посмотрели-нет искры на 2и3 свечах-это одна катушка. Поменял катушку-без изменений. Стали проверять блок управления-на одном выходе индикатор моргает, на другом (на 2и3 свечи) просто горит. Сказали нет импульса меняй блок управления! только этот блок еще проблема найти, а он ремонту вроде не подлежит. Скажите что Вы думаете по этому поводу. И где можно купить такой блок недорого? Спасибо!
Володя
Сказать могу что недайбог такой гемор никому, это очень дорого, комп непросто сжечь там ведь защита предохранителями и диодами так что может быть и он чинится, нужно еще проводку проверить на катушки он с годами осыпается и подкорачивает
ProХвост
Сразу о разборке подумал.Наверно там и купишь.Паять можно, на каком то сайте я видел этим серьезно занимаются.Только не помню адрес.
после промывки вылететь блок не должен. блок по разборкам бу в районе 20 000,
Лёха 777
Или на разборе найди блок на этот двигатель.....Или по сервисам поузнавай, в некоторых сервисах их чинят....Новый стоит вообще немеренно.........Нет смысла никакого вообще.....
кстати блоки ПМС восстанавливают в гугле поищи, в москве контора с гарантией. а сервис серьезный? не могли ченить зафигачить? там ума много не надо.
2007_32Автор темы
Вообще сказали что один из вариантов-пробило катушку и ток пошел в обратку (версия). Номер блока 0185451132 или аналог БОШ 0261200614 Многих озадачил, пока без вариантов. Без колес плоооохо!
увеличить
2007_32Автор темы
А что в сервисе могшли сделать? они говорят-это болезнь Ц-шек. Так ли это?
ProХвост
ProХвост
Так оно обычно и бывает.Еще МАР сенсор частенько выходит из строя, когда в него вода или масло попадает.Особенно зимой распостранено.
Володя
странно что в 1996 году стоит PMS  должна FSM стоять если я не ошибаюсь
Володя
Катушку пробить могло из за большого межэлектродного зазора на свечах следить нужно за этим а то из за копеек попадаем на штуку баксов
ProХвост
Да нет,HFM пошли после 1996 года. Там все правильно.
вообщем версии стандартные. звони в автолабораторию по второй ссылке, там с гарантией, может и свой найдешь. на разборах только к своему движку, можно и не найти.
ВООБЩЕ НА БОЛЕЗНЬ ЦЕШЕК КАК И НА БОЛЕЗНЬ НИССАНОВ И Т.Д. И Т.П. можно ссылаться бесконечно долго. это болезнь называется криворукость и по***изм мастера.
все в чем мастер некомпетентен или не может решить проблему идет ссылка на болезнь данной модели. мля как это надоело.
Отредактировано gurza (2008-05-19 15:44:41)
AZAROV
Ничего не обещаю , но посморю обязательно , блок есть на этот мотор точно Bosch . Номер не помню. Стояло на Фау W638.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
