Время прогрева двигателя.
Автор Nevalinespb, 23 ноября 2011, 19:06:34
W202
а для тех, кто не знает, или сомневается как должен работать исправный термостат
Тада давейте не будем забывать что 111 и 104 мотору чугунные, а 112 уже лЮминивые и греются естественно быстрее об это конечноже никто не думает и пошол базар "у кого где прыщики" (с)
Sergunek
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
Это только ты так греешь машину на ходу или все на этом форуме?
Я всегда грею потихонечьку на ходу так как заодно грееться МКПП и редуктор, также  резине с шипами положено погреться на маленькой скорости метров 700.Дабы до оживлённой трассы у меня есть 1.5 км,еду на 3 скорости оборотов 2000-2500.  Да,минуты три грею на месте пока закрываю гараж,как раз скидываются обороты.
Согласен.
Так вообще, если вернутся к истокам этой темы, то разговор начиналсятак:
ЦитироватьNevalinespb написал(а):
Такой вопрос. У меня машина с утра греется минут по 10-15 прежде чем стрелка стронется с места.
Потом очень долго на холостых прогревается до 80.
Вот отсюда и вопросы про время прогрева и про исправность термостата. А потом уже пошли размышления .....
учти,что 111 двиг воообще не очень охотно прогревается.
С чем я в корне не согласен. Нормально он греется!
W202
Забавно-Забавно ))
W202
dimonchik123
Ну дык епте, чего спрашивать то, надо термостат поменять с антифризом и все !!!
faley alexey
а у меня тоже долго греется. завожу минут пять стою поехал минут 10 езжу рабочей нету температуры потом до 80 нагревается и все как вкопаная ни на трассе ни в городе выше не поднимается ниже не опускается ровно на 80 стоит. температура за бортом около ноля. летом нагревалась градусов до 87. тоже термостат ?
Pycb
поменял тепрмостат,поставил ВАХЛЕР 820руб, замена 10 мин, езжу -рад. держит 85 градусов на полную печка.
Fallen Religion
Проснулся в 7, умылся ) в 7.30 пошел на кухню ) нажал кнопку завелась. попили чаю ) садимся в машину в 7.50 температура 80.
Поехали)
Fallen Religion, это конечно здорово, мне тожеб хотелось, но!
1) сколько стоила такая система сигналки с автозапуском?
2) а ну если завелась и .... горит лампочка "масла", "АКБ" или грохот=скрежет из  под капота (тьфу, конечно, 48 раз)
3) ниже -30 тожа так будете заводить?
4) мне как-то привычнее педальку выжал, ключ "тыр" и ..
faley alexey
для того что бы поменять термостат нужно сливать антифриз?
Нет, но приготовь около литра на долив
faley alexey
значит литр выльется через термостат я так понимаю? потом просто долить и все? не завоздушит ничего?
NevalinespbАвтор темы
По идее пробка должна выгоняться сама. Просто после замены заведи пусть погреется до рабочей ну и долей до уровня.
именно так
+ печку вруби на всю катушку и погазуй хорошенько. И конечно сначала долей, потом следи по мере прогрева за уровнем и доливай.
faley alexey
