Масло гонит в коллектор
Автор eisaev, 30 сентября 2009, 05:08:33
eisaevАвтор темы
<p>Всем привет.В кратце. После замены прокладок клапоной крышки, выпускного коллектора, поддона,снятия и промывки дросселя,впускного коллектора,замены сальника шкива коленвала ,подушек двигателя и проводки двигателя МАСЛО ГОНИТ В ЦИЛИНДРЫ!!!
Мои предположения.
1.Если бы залегли кольца то не на всех горшках.
2.Даже если и залегли бы то газы пошли бы в картер т.е. сапунило бы откуда только можно.Этого нет все чисто!!!
3.Компрессия на цилиндрах с 1-4 11кг.5-6 14-18кг.(это не нормально)
4.Самое интересное что когда заливал масло сначало 6 литров(на щупе мин.)долил еще литр (на щупе сред.) еще 1литр (на щупе сред.) изменений ни каких.
5.Думал с коробки через вакуумные трубки декстрон гонит.Впускной читсый.
И ЕЩЕ.Была демонтирована система продувки катализатора  т.е. убрал комперссор и заглушил грибок на выпускном.Кстати когда я его снимал сам компресор был весь в масле.
Наш Евгений сказал что дымить может до 2 часов пока выгорает все из цилиндров и выпускного,решил погонять ее вчера(приехал сторож гаражный думал пожар <img src="/img/smilies/MyBB/dark/mad.gif" alt=":mad:" /> )так пока гонял на холостых она держит от 1500-2500 об плюс провалы в зажигании и финал всего загорелась лампа уровня масла.процедура была тут же прекращена.
Хлопцы помогите советом.Кто что думает??? Не ужели перебирать двигатель???
wdb2020281f047836 двигло 104</p><p class="lastedit">Отредактировано eisaev (2009-09-30 05:12:21)</p>
s-rv
eisaev, как я понял прокладку ГБЦ ты не менял??
посмотри не гонит ли масло с маслоотделителя.
eisaevАвтор темы
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]посмотри не гонит ли масло с маслоотделителя.
маслоотделитель то что находиться под ГУРом и шланг в дроссель идет?????там прям все сухо и чисто
s-rv
он самый. а трубку есть вариант скинуть с него?? проверь: воздух пульсирует от маслоотделителя?
eisaevАвтор темы
]а трубку есть вариант скинуть с него?? проверь: воздух пульсирует от маслоотделителя?
проверю но вечером.а если не пульсирует воздух что делать?
тут одноклубник по красноярску сказал что у него такое было когда машина месяц простояла.у меня она в гараже простояла 1,5 месяца
s-rv
если маслоотделитель забивается - жрет масло!!
а че было у красноярца?
eisaevАвтор темы
кольца запали.говорит что залил много масло и поехал по полю дури ей давать.вроде помогло отлегли....
это за сегодня уже 5 человек такую версию выдвигает.предлогают залить раскоксовыватель в горшки да чтоб ночь постояла....слабо верю я в химию эту
s-rv
eisaev, я тут поинтересовался и мне сказали следующее:
Кольца могли залечь за 1,5 месяца, если машина брала масло..
а лечится этот так: ставится все поршни в среднее положение и заливается керосин в свечные колодца..
eisaevАвтор темы
]а лечится этот так: ставится все поршни в среднее положение и заливается керосин в свечные колодца..
вопрос!!
1.Как вывести поршня в среднее положение т.е. как выставить метки.
2.какой керосин простой с магазина либо авиационный
3.сколько должен киросин находиться в горшках.
eisaevАвтор темы
]Кольца могли залечь за 1,5 месяца, если машина брала масло..
а как это брала масло????подъедала что ли???
s-rv
ну да :)
eisaevАвтор темы
а по керосину не спрашивал??? как с ним то быть???
s-rv
s-rv
примерно 5 кубиков (шприц) в один цилиндр.. и на ночь оставить.. с утра ждать прихода :)
s-rv
киросин обычный.. а вывести в среднее положение - крутить коленвал.. и отверткой или проволочькой мерить
