Масло гонит в коллектор
Автор eisaev, 30 сентября 2009, 05:08:33
C180NSK
Надо значит вскроем) ты вечером будешь в гарадже?
eisaevАвтор темы
артем с 19,00 у андрея в гараже блок сверлить будем :crazyfun: приезжай.там и поговрим
C180NSK
там же где я ремонтировался? мож за тобой заехать или сам доберешся?
C180NSK
eisaevАвтор темы
ИТАК ВСКРЫТИЕ СВЕРШИЛОСЬ)))))
Все по порядку.
башка была скинута за 2,5 часа .
вскрытие показало что масло гонит через сапун который идет из маслоотделителя..но вот почему раньше не гнало.видимо при установки поддона была совершина фатальная ошибка...КАКАЯ???? узнаю когда скину поддон.
ребята посмотрите фотки и выскажите свое мнение по прокладке.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
eisaevАвтор темы
eisaevАвтор темы
И это ребята как снять и почистить МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ...
Спасибо))))
увеличить
Andreich
Меняй кольца и вкладыши, но сначало посмотри выработку на цилиндре. Проверь герметичность клапанов. Должно этим обойтись.
Andreich
C180NSK
Это зачем еще????
Andreich
C180NSK
Раз двигатель разобран, целесообразно заменить.
C180NSK
думаю не стоит туда лезть!! пробег еще не велик!
Andreich
C180NSK
Ну надеюсь Мишаня на это не попадет! У меня при 370 тыс выработка нулевая)))
Если компрессия нормальная была не трогайте кольца! Надо решить проблему с маслом и собрать все обратно. Кстати компрессия в 5-м и 6-м цилиндрах скорее всего и была такая высокая из-за масла в них.
