На прогретую пропадает тяга.
Автор wolk985, 11 марта 2012, 16:06:27
wolk985Автор темы
Скажите а деогностика не видит этого датчика ДМРВ ?
voyaka
Цитироватьwolk985 написал(а):
ДПКВ скажи, а где он нахадится?
ты темку, которую я тебе выше скинул читал? Там схема есть. Но она помоему для некомпркссорных движков :dontknow:
Видит!
Серебристый W163 ML350
Serg
поставил ДМРВ Магнетти Марелли ему 4 дня
проблема в нем ,он показывает не правильно массу воздуха на холостом должно быть около 12 на оборотах за 200 с чем то,
отсюда и проблема с лямдой
адаптация происходит при каждом пуске двигателя, в течении нескольких первых минут .
voyaka
wolk985
Сними фишку с ДМРВ. Если машина поедет шустрее, то дело в нем. Но на автомате так не рекомендуют делать. Не забудь потом ошибки стереть.
Кстати с умершим ДМРВ расход бензина будет бешенным.
Отредактировано voyaka (2012-03-14 17:43:51)
voyaka
Вот почитай, может поможет что https://w202club.su/viewtopic.php?id=756" rel="nofollow" target="_blank">О двигателе с компрессором
wolk985Автор темы
сорри имел ввиду ДПКВ
wolk985Автор темы
Логично, логично скорей всего так и есть г... итальянское
wolk985Автор темы
Бес ДМРВ ужасно тупит
voyaka
Значит с ним все впорядке. Датчик коленвала недорого стоит. Купи да поменяй.
я ж тебе кидал ссылку " Авто на горячую глохнет" - читай внимательнее!
Отредактировано voyaka (2012-03-14 19:45:11)
Serg
тупит при переходе с холостого на повышенные, а на повышенных тяга есть?
у себя уже второй датчик ДМРВ ставлю , первый замена на 180т.км,второй на 330т.км
когда полетел первый при запуске - глох со второго запуска нормально работал, прогревался и проблем не было
второй вообще проблем не было т.е. диагностика не показывала проблем,  ИГОРЬ попросил на время датчик ДРМВ для проверки своего авто,  а я поставил его ДРМВ себе и через  100-150 км пробега я понимаю что у меня появилась мощность и стал двигатель ровней работать под нагрузкой, так я поменял свой датчик, сейчас стоит ПИРБУРГ.
без него и должен тупить, если бы не тупил - тогда вообще бы его не ставили
Отредактировано Serg (2012-03-14 19:48:37)
wolk985Автор темы
ok, как дальше будут развиватся события буду писать здесь
wolk985Автор темы
Без ДМРВ вообще тяги нету и обороты прыгают и заглохнуть может.Нажимаю газ и какбы захлёбывается
wolk985Автор темы
Надо мне сделать эксперемент, а если я поеду на свалку и куплю ДРМВ старый оригинал к примеру с машины от с180 или с200, 2.8 а у меня компрессор с200 это будит играть роль?
Отредактировано wolk985 (2012-03-15 00:12:43)
TCooper
Конечно.
Под впускным коллектором, чуть левее стартера, вкручен в блок. Черная фишка и провод в пластиковой трубке.
wolk985Автор темы
а как его проверить можно? или рабочий он?
Конечно.
Думаю тяга тоже будит или не?
Отредактировано wolk985 (2012-03-15 03:23:47)
