На прогретую пропадает тяга.
Автор wolk985, 11 марта 2012, 16:06:27
wolk985Автор темы
Все изменилось уже была 2 раза так. На холодную завел - захлёбывается (Когда газу дам) поработала 2мин все ок и тяга отличная и обороты в норме все ок.
Но как нагреется до рабочей температуры - тяга пропадает. но обороты в норме
Скачите мож какой нибудь датчик за это отвечает?
Может Термодатчик охлаждающей жидкости?
voyaka
ДМРВ 100%
Серебристый W163 ML350
wolk985Автор темы
Цитироватьvoyaka написал(а):
ДМРВ 100%
поставил ДМРВ Магнетти Марелли ему 4 дня
и не понимаю как так может быть с нагреванием мотора до раб. температуры проподает тяга. Как это всё вместе связывается непонимаю
Измеритель воздуха не причём же к нагреванию мотора?
wolk985Автор темы
Ребята выручайте :confused:
Какие датчики начинают работать когда мотор нагрет до раб. температуры?
voyaka
Если ДМРВ поменял, а изменений никаких, то как вариант ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). А вообще лучше съезди на диагностику и посмотри ошибки, а то так пол машины переберешь!
все. диагностика в помощь
wolk985Автор темы
Я про него раньше слыхал, вот тока не могу найти его
Малёха думаю подожду, тут раньше говарилась про адаптацию, мол должно время пройти не много.По эксперементируем в крайнем случае паеду в сервис.
Да а нормально адаптираваный расходомер какие должен выдавать показания?
voyaka
В поиске пошеруди, тем полно. Меняется эламентарно. Вот пример https://w202club.su/viewtopic.php?id=14526" rel="nofollow" target="_blank">авто на горячую глохнет!!
для адаптации надо минут 10, так что на диагностику
wolk985Автор темы
Сегодня был на деогностики сказали сначала на лямду что грешит, а далее оказалось что в мотор попадает за много воздуха и лямба даёт ошибку, но она впорядке, не знаю как быть..пойду все патрубки разбирать, позже отпишусь.
Да ещё сказали что заслонка в w202 при помощи компа не одаптируешь, говорят сама адаптируется за пару дней, хз вроде электрики крутые и у них очереди по 2 недели, тока по записи.
Отредактировано wolk985 (2012-03-13 18:34:52)
коды ошибок и параметры.
voyaka
Значит осматривай все воздушные шланги и патрубки на предмет подсоса воздуха.
wolk985Автор темы
Ничего мне не дали, сказали одна лямба и всё и то какбы лямба не причём.
вчера всю машину перерыл в итоге ничего. Смотрел так завёл машину облил тряпку с бензином и прикладывал к каждым соединением в патрубках в итоге ничего...
Отредактировано wolk985 (2012-03-14 14:52:41)
voyaka
:canthearyou: А если б искра где? Меняй ДПКВ!
wolk985Автор темы
искра только в свечах, а свечи у меня далеко спрятаны  :crazyfun:
ДПКВ скажи, а где он нахадится?
