замена цепи ГРМ
Автор ydgin, 05 мая 2008, 16:20:37
balvanin
Думаю менять цепь, интересует такой пункт:
Перед стачиванием звена старой цепи зафиксируйте цепь на звездочках валов при помощи деревянных брусков.
Это как? Как при помощи брусков нужно фиксировать цепь на звёздочках?
И ещё вопросик, какого диаметра свёрла подходят для фиксации распредвалов?
Отредактировано balvanin (2012-03-15 00:54:22)
MB C200 111.941 МКПП Elegance
TCooper
balvanin
Натяжитель вытащи, цепь выведи от звездочек, закрой тряпками все вокруг и обрезухой стачивай звено. Не знаю зачем фиксировать цепь.
Распредвалы я успешно "фиксировал" рожковым ключом на 30.
Боря
Ребят возник такой вопрос , машина прошла 170 000 стоит ли менять цепь грм или повременить ?
Заранее   спасибо !)
Отредактировано Боря (2012-03-26 11:12:34)
TAMERJlAN
Боря необходимо проверить ее растяжение. Если укладывается в допуски - менять не надо. Не укладывается - менять. Процедура несложная, стоит недорого, а деньги поможет сэкономить в любом случае.
motoro-2
А можно объяснить по пунктам, как колхознику, плиз.. спасибо!
Игорь1982
Я тут сам недавно этим вопросом интересовался. Вот ссылка с фотами как проверить натяжение цепи.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=23937" rel="nofollow" target="_blank">Цепь ГРМ
TAMERJlAN
https://w202club.su/viewtopic.php?id=23223&p=3#p334621" rel="nofollow" target="_blank">Кривые руки или замена цепи
engineer_vlad
#37
только что звонил в 03авто, замена без башмаков - 6000, полная замена 12000. вроде цены адекватные. вопрос, действительно ли чтобы поменять башмаки надо снимать гбц? и если да, то опять же чтобы оценить степень износа надо снимать гбц?
p.s держитесь подальше от сервиса на люблинской 88 на территории жел.дор. колледжа. за замену цепи 27000 ?!?! еще приезжал туда, мастер не найдя моей проблемы предложил чинить методом тыка "сначала свечки, не изменилось ничего, потом провода попробуй, если не оно, катушки и только так можно найти проблему, тут больше никак" я реально цитирую....
и по возможности посоветуйте специалиста или сервис кто где менял
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
wolk985
Смотрите вот тут мой подробный фотоотчёт :)
https://w202club.su/index.php?topic=13132.0
КОБА
Цитата: engineer_vlad от 27 мая 2013, 16:15:53p.s держитесь подальше от сервиса на люблинской 88 на территории жел.дор. колледжа. за замену цепи 27000 ?!?! еще приезжал туда, мастер не найдя моей проблемы предложил чинить методом тыка "сначала свечки, не изменилось ничего, потом провода попробуй, если не оно, катушки и только так можно найти проблему, тут больше никак" я реально цитирую....
:o
Тел.+79272231020
engineer_vlad
там ничего не написано про замену "башмаков"
C200 1994 г.в.
Чтобы поменять все успокоители/натяжители, надо снять ГБЦ и переднюю крышку двигателя. Кто сказал, что это тебе надо?
engineer_vlad
никто не сказал, но в СВАГовском комплекте лежат все, вот и думаю менять все или нет. ок крышку снимать надо для замены, а чтобы просто оценить износ? просто не могу определится покупать прокладку гбц или нет.
C200 1994 г.в.
Цитата: engineer_vlad от 28 мая 2013, 16:09:06чтобы просто оценить износ?
Когда снимется цепь, то будет видно состояние башмаков.Проверено на моем двигателе....собрался просто перекинуть цепь- а вышло что надо и башмаки все менять. А по уму лучше сразу поменять - они не дорогие.
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 28 мая 2013, 16:15:30А по уму лучше сразу поменять - они не дорогие.
:yes3:
Тел.+79272231020
