замена цепи ГРМ
Автор ydgin, 05 мая 2008, 16:20:37
ydginАвтор темы
Ребят, а кто-нибудь менял сам цепь ГРМ на 111 моторе, какой порядок действий, что нужно и как проверить на месте ли стоят метки, ремней переменял кучу на чем только можно, а вот с цепью не сталкивался, поделитесь информацией.
AZAROV
Цепуру только оригинал или JWIS .)))
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Sky
а цену этой процедуры озвучте?
WeST
и цену цепи и номер по каталогу))
Арман
Кто менял, напишите пожалуйста, что сопуствующего(как я знаю но не точно, успокоитель цепи, прокладку крышки...) надо менять и сколько (хоть примерно стоит, запчасти - работа)?
AZAROV
Чёто около 4 тыс. на , правда на дизеле ОМ605 , вощем всё более чем бюджетно , особенно по сравнению с последствиями её обрыва. )))))
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Yevgeniy
Если москва то позвони мне сделаем. Заодно можно поменять приводные ремни, помпу(+антифриз+помыть радики) так сказать попутно.
Процедура на долгое время так что лучше оставлять машину, запчасти есть
8-916-775-03-79
vin16ru
одноклубники дайте плиз ссылку с фото или картинками-как правильно выставить вмт
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
ЛЕРЫЧ99
МЕНЯЛ НЕДАВНО НО НЕСАМ А МАСТЕР (ЖОПОРУКИЙ КАК ОКАЗАЛОСЬ) НЕПРАВИЛЬНО ПОСТАВИЛ ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ (ПЕРЕТЯНУЛ ЦЕПЬ).... РЕЗУЛЬТАТ СЛОМАННЫЙ РАСПРЕДВАЛ ...
vin16ru
на счет этого я в курсе, что надо натежитель собирать на блоке мне бы-
yura767
Сегодня 10:11:29
    * Автор: vin16ru
http://mercedes-w201.5go.ru/html/3_1_10_1_2.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/3_1_10_1_2.htm
Павел Ясный
Всем привет. В течении трех дней с легкого цоканья до конкретного стука гремит со стороны гидронатяжителя грм. Я так понял что попал на ремонт. Кто скажет если цепь нормальная еще, можно ли просто заменить гидронатяжитель и успокоители или лучше менять все сразу, и что попутно лучше заменить. Пробег 255 тыс.
Степан
А правда что замена цепи грм на w202 c180 стоит 16000 рублей?
Отредактировано Степан (2011-04-21 11:46:16)
_Михаил_
У офицалов может и стоит столько. На днях меняли цепь, старые планки направляющей цепи без выработки, оставили старые. Цепь заказывал  Swag пришла JWIS. Старая стояла такой же фирмы+ поменяли гидронатяжитель.
Отредактировано _Михаил_ (2011-04-21 11:55:37)
Неправда.
