замена цепи ГРМ
Автор ydgin, 05 мая 2008, 16:20:37
Степан
Поехал на другой там сказали 6000 рублей где говорят правду не знаю.
Похоже.
На самом деле, по ASRA 2,5 нормо-часа.
Роман 500106
Народ! Подскажите конкретно что на 111 при замене ГРМ надо менять по минималке, но хотелось бы полные названия. 180С пробег 400.000. 6 т.р. это за работу или вместе с зап частями?
это за работу(цена +- может отличаться), запчасти отдельно. по хорошему цепь и звезды, по минимуму только цепь ну и сопутствующие прокладки кольца по запчастям рублей в 6-8 можно уложиться смотря что покупать и ставить.
Роман 500106
А большая вероятность износа успокоителя? Прокладки и кольца имеется в виду только клапанная крышка? При среднем износе На сколько такая замена проходит тысяч 150 пройдет? По цепи только так "Цепуру только оригинал или JWIS"
_Михаил_
Я когда у себя менял, успокоители были в идеале.Цепь заказывал SWAG(на коробке JWIS и на звеньях).
Роман 500106
не понял.
50/50 может изношен может нет.
там еще на термостат два кольца, герметик родной и кольца на натяжитель.
неоригинальная цепь разомкнутая или уже клепанная?
_Михаил_
разомкнутая, в комплекте замок
assv2
я менял на 111.940..:
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=80656" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=80656
и так как мастер не стал снимать переднею крышку,
то по деталям-не понадобилось:
3)планки swag 10090088 и 10090087
4)направляющая swag 10090085
a1119970410 или a1119970210 2шт. штифты
ну и многострадальный клапан:
a1041800432 или a1041800332
Робертос W 202
я сам себе менял ГРМ, по запчастям вышло 11000 р.
1) цепь, натяжитель, успокоитель, башмак (Оригинал)
2) прокладка клапанной крышки, + кольца шахт(Оригинал)
Заодно скинул поддон и маслоотделитель и поменял вкладыши.
3) прокладка поддона, вкладыши(коренные, шатунные), кольца осевого смещения.
4) передний сальник коленвала, натяжитель наружнего ремня+ амортизатор.
Роман 500106
А возможно просто чуток подтянуть. Я слышал натяжник (механический) стоит на 0,25, можно до 0,5 подтянуть. Кто пробывал? Денег пока нет.
И подскажите Звездочки при замене цепи совсем не меняют?
Нет.
Нельзя.
Денег пока нет.
Копи.
По состоянию.
Роман 500106
Благодарю. Все коротко и ясно!
если не менялись, то скорей всего менять+ болты к звездам отдельно заказать(одноразовые) если на сервисе нет мелкого динамометрического ключа беги оттуда
