Свечи.Кто какие ставил?
Автор Джарри, 07 февраля 2008, 00:43:52
i0v2x
Ставил Bosh Platinum Iridium (Super Plus) 0 242 230 500 FR8DPP33+. Одобрены Бенцом... И сам доволен :) 12 штук больно, но качественно.
Кстати про Champion. Собственно они и стояли перед заменой - KC10PYPB4. Не знаю кому как, но по мне. это были звери. Сомневаюсь что, то что я поставил протянет столько же.
При полном износе электрода, катоды не изменены, не "сточены", окисления металла нет. Только на трех свечах из двенадцати обнаружено окисление на корпусе при пробеге "Хамиль и Змей" сколько тысяч километров. Бобины не пострадали.
При этом Мерин бензин "жрал не по божески" но летел, и не хуже чем после замены.
При обследовании выявилось что свечи менялись не раньше 2006 года, так как привезена к нам в этот год, а у нас таких свечей не продают (если только подделки). Словом уверены - ставилось немцом. Выводы делайте сами.
Отредактировано i0v2x (2012-04-17 22:20:50)
Go7a
Стояли NGK,был доволен,сейчас стоят BERU,по хорошей цене предложили 100% оригинал.Проехал 18К полет нормальный,свечками доволен
DeLp!eRo
Всем привет!
Посоветуйте,пожалуйста мне свечки! =)
Оригинал-это понятно,а альтернатива есть? =)
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
ЦитироватьDeLp!eRo написал(а):
Всем привет!
Денсо. Приличные свечи по приемлемой цене
Отредактировано KLIMENTIY (2012-04-28 09:22:56)
liveset
У меня сейчас стоят Beru но думаю NGK были получше, буду менять опять на них.
Go7a
DeLp!eRo
BERU,Bosch,NGK,Denso,Champion Эти все хороши если не подделки
Отредактировано Go7a (2012-04-19 23:12:19)
Викинг
Взял я Beru 4-х массовые, посмотреть хочу как они работать будут... правда на коробках мейд ин франсе...
Go7a
Так они француские насколько я знаю.На моих тоже мейд ин франсе написанно было
Отредактировано Go7a (2012-04-20 10:46:33)
Armen717
Rebyata  kakuyu svechu pastavit  na mb w202 ?  na  gaze , 4 pakalenie ,   boch ,  Ngk , champion , iridium . . .  ?
Робсон
Всем привет.У меня С230К пришла из бельгии,отъездил год и решил менять свечи ,выкрутил,стояли у меня NGK BKUR6ET-10 . Купил в экзисте бош по каталогу(по 68р.). После установки изменений не почуствовал, НО расход бензина вырос на 3-4 литра ,отъездив на них месяц со всяческими замерами расхода ,купил обратно NGK BKUR6ET-10 (на коробке номер 2397) . Всё встало на свои места.
  P.S. Раньше из за свечей, с увеличенным расхода топлива никогда не сталкиволся
Vеталь
#205
Искал свечи по табличке, которая находится под капотом. Боша не нашел, нашел Беру, маркировка полностью соответствует указанной на табличке, но кое что меня смущает. На каждой свече стоит лого мерседеса (звезда), а на коробочках - Фольксваген/Ауди/Шкода... Можно ли брать такие, или это жесткое палево? Продавец объясняет, что п
на производстве рисуют звезду, а потом могут и в ориганальные Аудюшные коробки запаковать, т.к. эти свечи на этих машинах одинаковы и производятся на одной линии...
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Робсон
Я точно не знаю,но кажется палево конкретное, свечи может и одинаковые, но номер и значок  стоит разный, также как и упаковка. Ты же себе не покупаешь оригинал мерседес в коробке из под ауди или  хундая. Оригинал кладут в свои коробки. Но это моё личное умозаключение, так что подождём экспертов
J007
Покупал Denso   IK16   Свеча зажигания, "Iridium Power"   4 шт - 1883,72 руб - полная шляпа, по описанию не убиваемые ходят до 40 тыс км, - 5 тыс км не проходили все пробитые до одной, не мог понять чего авто плохо тянет, когда увидел заменил на простые 4 шт за 200 р и заказал оригинал Mercedes A 003 159 67 03 Свеча зажигания 4шт - 793,08 руб, мотор стал шелестеть по другому, все пришли в оригинальной коробке, естественно с оригинальным номером, на свече звезда, другие больше не куплю, зазор какой нужно и работает, как надо оригиналу!
Ярослав
ставил NGK иридиум.  112 мотор.  прикололся по времени их работы - 4 пост в этой теме мой, датирован февралем 2008.  по сей день они под капотом - проблем нет. пробег за это время на них - 90 тыков. на следующую замену масла планирую замену - буду брать такие-же
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Gins
Цитата: J007 от 05 февраля 2013, 17:28:17оригинал Mercedes A 003 159 67 03 Свеча зажигания 4шт - 793,08 руб, мотор стал шелестеть по другому
Поддержу :yes3: тем боле что стоят они совсем не космос, по сравнению с иридиевыми... Я заказывал в экзисте.
