Свечи.Кто какие ставил?
Автор Джарри, 07 февраля 2008, 00:43:52
Radist
Цитата: wowanez от 08 декабря 2019, 11:59:14
Цитата: Radist от 07 декабря 2019, 11:47:02
Цитата: wowanez от 07 декабря 2019, 09:34:59
jk18:bye: Привет Алексей! Я сразу проверяю свечи.потому что тронул ключом - уже не сдать! а сделал я приблуду из магнето от трактора и маленький моторчик посадил на вал! а далее смотришь - если искра голубая и не гуляет туда-сюда и не пробивает на изоляторе - можно ставить!  Бывает из комплекта 1-2 свечи - брак.такие случаи бывают! ко мне все знакомые приходят и старые вроде свечи по показателям лучше новых! как-то так. прибор получился не большой и приходилось брать его в магазин--как доказательство. помогает хорошо! а ручником в магазине -- это не проверка. :yes3: если кому интересно-могу фотку скинуть!
50/50 под давлением искра может вести себя по другому.
Но такой прибор лучше чем ни чего :ay:
у меня такая приблуда есть писать о ней просто не стал! а качнуть с компрессора 14 кг 5 секунд.
Тогда  :good:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Tiger
Цитата: temir_adam от 07 декабря 2019, 16:41:19
Поменял провода, все норм стало, дело было все таки в наконечниках
И какие провода выбрал?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Александр (Одесса)
#287
Цитата: Kira от 08 декабря 2019, 03:24:40
Мимо. Да, дополнительные сопротивления во вторичной цепи катушки действительно кушают энергию искры, но, начиная с некоторого порогового значения увеличение или уменьшение этой энергии не оказывает значимого эффекта. Главное зажечь искру, а 20 в ней или 70 мДж, особой роли уже не играет. В любом случае, в ионизированном канале будет десять тыщ + градусов. Зато резистор продлевает время горения искры (грубо, сопротивление это часть "колебательного контура"). А ещё блок управления может выдавать больше одного импульса на катушку на каждый такт рабочего хода на цилиндр, это всё же, не трамблёрная система зажигания. Чтобы не вводить блок управления в заблуждение, нужно использовать правильные запчасти.
М104/111 BOSCH F8KTCR или BERU 14FGH-8DTURX
M112/113 BOSCH F8DPER или CHAMPION RC10PYP.
Откуда такая уверенность в типе свечей на М111 - именно  F8KTCR?   ТекДок говорит, что это трёх-электродные свечи, соответствующие оригинальному номеру А 003 159 75 03.
Если Вы приверженец "использовать правильные свечи", то на обычные М111 ставят А 003 159 67 03,  а на компрессорные А 003 159 75 03. В противном случае - ваша рекомендация из разряда "Я считаю, что так лучше...."  :)
По поводу того, что "Мимо". Возможно, в подробности о "мегаджоулях" не вникал. Заинтересовался вопросом маркировок свечей после нескольких отрицательных отзывах от покупателей ,о "резистивных" свечах. И попытался найти ответ на вопрос - "а почему собственно?"
О свечах на М112   Вы пишите - F8DPER.  Нашел фото в сети оригинальных свечей А 004 159 19 03  - bosch F8DPP33.   В качестве аналога оригинальному номеру ТекДок предлагает свечу bosch 0 242 230 500   с маркировкой FR 8 DPP 33+!  Опять "резистивная" свеча в аналоге. Прям заговор какой-то :)
Цитата: Александр (Одесса) от 09 декабря 2019, 09:27:12Откуда такая уверенность в типе свечей на М111
Из справки ННТ про диагностику мотора. Так же под капотом клеился шильдик. А ещё можно в ВИСе покопаться, в разделе AD.
Цитата: Александр (Одесса) от 09 декабря 2019, 09:27:12И попытался найти ответ на вопрос - "а почему собственно?"
От сопротивления вторичной цепи зависит время, за которое катушка отдаст запасённую в ней энергию. Проще, сколько миллисекунд будет искрить свеча на одном импульсе от блока управления.
JekaVlasov
Цитата: temir_adam от 06 декабря 2019, 19:44:38
Всем здравствуйте, машина с180, 1995 год, мкпп, WDB2020181A222058. Поставил свечи bosch fr8dc+, в магазине по вин коду пробили, написано сделано в России. Как вообще это свечи? Могут ли из за этих свечей свечные провода коротить? В темноте только что проверял сверкают, поставил другие провода, все так же, наконечники проверил все норм там
Парни, мне тоже предложили  свечи bosch fr8dc+ - это всё таки мои?  :de:
Старый...но ценный!
Если верить мерсдесу - не твои.
[attach id=0]
Если бошу, твои :)
Александр (Одесса)
Если бошу, твои :)
по-моему, вы перепутали вин код!
Вот вин человека WDB2020181A222058, а на вашем фото другой.
Вот номер свечей
[attach id=0 msg=770686]
Хотя свечи для указанного винкода A0031593003 далее заменены на A0031596703, но по серии двигателя и комментарию, ставить нужно именно A0031593003.
Программа текдок говорит, на примере свечей Champion:
A0031593003  ->   C9YC
A0031596703  ->   C11YCC
Числа 9 и 11 - это , наверное, калильные числа.
Цитата: Александр (Одесса) от 09 декабря 2019, 23:44:10по-моему, вы перепутали вин код!
У ЖекиВласова в профиле написано WDB2020181A764048.
Если про бош и w202 1.8л, то дорестайл F8DC4, рестайл - F8KTCR без вариантов. Это если верить ВИС, ЕПЦ и ННТ. Похоже, у боша и у текдока иное мнение :)
Александр (Одесса)
Да, в профиле написано. Но в сообщении был указан другой вин....   А бош и текдок думают одинаково, и соответствуют EPC, только вот почему-то продвигают на старые модели моторов "резистивные" свечи... Но им видимо виднее :)
wowanez
Александр (Одесса):flag_ru:  :bs: свечи с сопротивлением. без него ---- свеча должна давать искру синего  цвета  а если с красным цветом -- уже не то . на вид. на разные свечи нельзя доверять!на заборе -- х написан!  boch может быть --пяти -- восьми  производителей!  а реально --- где то в подвале! надо проверять ! у меня есть комплекты свечей -- двух -- трех контактных  а их ставить нельзя , брак! (хотя новые). :sm42:
espectro
С Новым годом, ребята. Подумываю сменить свечи. Под капотом BERU 14FGH8DTURX0 и BOSCH F8KTCR. По таким номерам не нашел ни в одном магазине. Я так понял коды поменялись или что-то в этом роде. Помогите с артикулем свечей. Они у меня трех электродные идут. Нахожусь в Алматы.
WDB2020201F830857
Цитата: espectro от 02 января 2020, 12:41:52Они у меня трех электродные идут.
На этот двигатель вроде идут с одним электродом. Но вот вам номера
A0031597503
A0031597603
espectro
A0031597503
A0031597603
Спасибо, Дмитрий. Утверждать не буду, но по этим номерам пробиваются свечи с 3мя.)
WDB2020201F830857
так в любом поисковике(автодок, экзист и т.д.) забиваешь - F8KTCR, 14FGH8DTURX0  и выдаст тебе кучу вариантов на твой выбор....
korew55
