Стук в двигателе на холостых и на малом газе
Автор liveset, 19 апреля 2012, 18:47:41
Сергей 999
У меня тоже так же было! поменял натяжитель, амортизатор- пропал звук! теперь опять появился! я грешу на газораспределитель, с него фишку снимаешь звука как не было!!!! Он вообще ремрнтируется или как быть????
замена, если речь идет о мерседесе с системой впрыска хфм
sanya
сегодня 112 двигатель заработал как дизель. раньше такое было только на горячем двигателе, а теперь постоянно. позже пойду запишу звук и выложу, заранее всем спасибо за идеи
Отредактировано sanya (2012-04-21 21:57:00)
livesetАвтор темы
Кароче в Руси Солнцево удалось купить только резинки с внутренним отверстием 20 мм, все остальное вытачивать, вопрос блин где)) вот я заморочился, сам пожалел. хотя чо жалеть, сам демпфер в идеале оригинал! кто может что подсказать, где искать кто выточит резинки втулок по размерам (и по готовым убитым изделиям) из заготовок?
bishop
Парни, а звук цепи слышно постоянно или он при перегазовках может появляться.
У меня слышен какой-то треск при падении оборотов. Газанешь и на падении слышно. Когда доходит до холостых, треск прекращается.
КОБА
Тел.+79272231020
bishop
Я записал свой мотор. Послушайте пожалуйста, может похоже на какие-то симптомы?
Как описывал выше, отчетливо слышен лишний треск при падении оборотов. На холостом ходу не слышно, лишь иногда пробивает.
Вот само видео: http://youtu.be/y5_jxO68t04" rel="nofollow" target="_blank">http://youtu.be/y5_jxO68t04
Заранее спасибо за любые мнения.
bishop
Подпись автора
Парни, на цепь не похоже?
Не знаю умников по мерсам в своем городе, поэтому обращаюсь здесь.
давно бы уже купил и поменял, а теперь будешь ездит в поисках точилки втулок.
КОБА
Я себе вот только покупал,вроде как не дорого.
Тел.+79272231020
КОБА
bishop
Цитироватьgurza написал(а):
дизельный стук - 90% аморт натяжителя, а точнее его втулки разбитые, для начала проверить его прежде чем мотор капиталить
Отредактировано коба666 (2012-05-11 23:59:28)
Тел.+79272231020
Викинг
А я снял насос ГУРа и описюнел сколько там масла накидало, в том числе и на нижнюю втулку амортизатора... А я то думал че они так мало живут... А масло на резину же плохо влияет, думаю менять опять его придется :(
КОБА
Не как не дождусь ремкомплекта ГУРа,а аморта у меня не было 4 месяца вообще.
Тел.+79272231020
ALEM2005
http://uploads.ru/?v=WFOQ1.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/W/F/O/WFOQ1.jpg" alt="http://uploads.ru/t/W/F/O/WFOQ1.jpg" />
http://uploads.ru/?v=RgxzG.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/R/g/x/RgxzG.jpg" alt="http://uploads.ru/t/R/g/x/RgxzG.jpg" />
Прочитал тему,и есть мнение что это саленблоки амортизатора натяжителя.. Т.к. вчера сам путем рычага из отвертки надавил сверху на амортизатор,и все звуки посторонние исчезли,движка работает тихо!
Отредактировано ALEM2005 (2012-05-30 07:27:52)
bishop
Выше я выкладывал видео со своей проблемой.
В поисках решения проблемы было проделано следующее:
- замена цепи
- замена гидрокомпенсаторов
- замена ременного демпфера
Итог: звук не пропал! Стал только чуть тише. Ну это естественно, т. к. исчез звук гидрокомпенсаторов и ременного демпфера.
Осталось только заменить гидравлический натяжитель цепи.
