Стук в двигателе на холостых и на малом газе
Автор liveset, 19 апреля 2012, 18:47:41
Викинг
KLIMENTIY, спасибо, в оригинале как раз
ЦитироватьВикинг написал(а):
Trucktec
, Мерседес цепи сам не производит, как и колодки например и другие запчасти :)
Цитироватьliveset написал(а):
KLIMENTIY написал(а):
    Причина может быть и в самом натяжителе. Хотя при таком пробеге цепь под замену однозначно. На одной из своих машин помню менял на 250тыс.
понял, спасибо огромное за мнение и советы...вопрос, если так еще поездить тысячу-две...будет ли хуже? или не криминал пока...
кстати вот щас скоро выложу видео со звуком, не знаю поможет ли диагностике.....на мобилу записывал.
Выкладывай. Послушаем. Поездить можешь. Хуже конечно будет, но не известно когда ;)
дизельный стук - 90% аморт натяжителя, а точнее его втулки разбитые, для начала проверить его прежде чем мотор капиталить
livesetАвтор темы
видео со звуком с момента заводки и до минимального прогрева, кому интересно...
кстати на холодную звук как раз четче
http://youtu.be/xZcQiaISGQI" rel="nofollow" target="_blank">http://youtu.be/xZcQiaISGQI
Отредактировано liveset (2012-04-19 19:54:28)
livesetАвтор темы
livesetАвтор темы
скажешь тоже, капиталить)))) кстати спасибо. подтвердил мнение еще одного соклубника, но я правильно понял, что аморт натяжителя ремня или мы говорим о натяжителе цепи и каком-то амморте?
также правильно-ли я понял чтобы проверить этот аморт натяжителя ремня нужно на него надавить сверху? понять бы где этот аморт!!! спасибо заранее.
Отредактировано liveset (2012-04-19 20:04:03)
livesetАвтор темы
Если стоять лицом к автомобилю - звук идет с какой стороны?
livesetАвтор темы
правее точно....но толи из середины толи ближе к переду, но точно не слева и не с самого низу. моторист глядел говорит цепь или успокоители-натяжители...появилось тут и еще мнение как видишь
Судя по тому что слышу я на видео - однозначно проблема с цепью. Но звук очень сильный. Не факт что сама цепь растянута до такой степени.  Вскрывать крышку и смотреть , все будет видно. Хотя я не Коперфилд.  На следующей неделе буду в Москве. Производство у меня в Подольске. Если есть желание,подьедешь помогу.
livesetАвтор темы
спасибо! конечно приеду. если до этого момента не определю точную причину и не починюсь! делать надо конечно быстрее а то еще что присоединится не дай Бог.
livesetАвтор темы
Скинь номер тел. буду ехать позвоню.
скинул
Викинг
Тоже на замену судя по видео.
