Разгон (Динамика)
Автор TAMERJlAN, 17 июня 2009, 10:42:00
TAMERJlANАвтор темы
Привет всем, и сразу же просите, может это уже и неоднократно обсуждалось, но существует проблема, а времени на ее устранение очень и очень мало, поэтому, расчитываю на ВАС.
Итак, машина не потеряла максимальную скорость (200 км/ч идет спокойно (с180)), но вот время разгона увеличилось и тяга пропала (по словам людей, которые сидели за рулем моей машины месяца 2 назад и прокатились вчера), лично я такой существенной разницы не заметил (так как катаюсь постоянно), но машина действетельно туговата на разгон и с низов не тянет, причем, если нажать газ "в пол", то еле-еле заметное ускорение начнется секунд через 5.
Что в первую очередь смотреть?
поменяны:
бензонасос, топливный фильтр, высоковольтные провода, свечи.
PS с выхлопной системы идет гул, как-будто надета насадка, увеличивающая уровень звука (гул звонкий, но был с начала покупки автомобиля).
Заранее спасибо.
Poterjannjij
Выверни лямбду, померий давление, постучи по кату, посмотри физические значения той же лямбды,  прокатись без кондея, поменяй заправку и воздушный фильтр, проверь ручник.
RYP
катализатор есть? как вариант может он забился.
может ты просто к авто "прикатался"?-часто сперва машина резвее кажется а потом как привыкнешь то вроде раньше резвее была, сам ведь говоришь
Poterjannjij
Есть и такой эффект. Мне через месяц 265-тисильного Субарика было мало и казалось, что он тупит :)
Отредактировано Poterjannjij (2009-06-17 11:25:31)
TAMERJlANАвтор темы
на его месте сварочный шов, возможно он отсутствует
TAMERJlANАвтор темы
Итак, подключив компьютер:
на холостом ходу:
время горения кутушки (1,4) 1,7мс (2,3) 1,2мс
напряжение горения (1,4) 34В (2,3) 42В
Давление во впуск.коллекторе 385 мбар
управ по датчику кислорода -0,700 мВ
угол дросселя 1,6
при нажатии газа (4000 об/мин) угол 76,9
Кто сможет помочь расшифровать показания (капаться дальше или уже в этих показаниях и есть проблема)
Спасибо.
TAMERJlANАвтор темы
Забыл добавить:
компрессия 13 12,5 13 13
свечи белого цвета (на самом конце черного)
bulbul
а где ты у нас комп подключал?
если у знакомых, можно мой померить и сравнить
GAME
C180 изначально не тяговит и оборист а на автомате тем более..
ЦитироватьTAMERJlAN написал(а):
поменяны:бензонасос, топливный фильтр, высоковольтные провода, свечи.
теперь посмотри на Лямбду и Катушки зажигания, свечи оригинал?
это из за того что нет катализатора. хорошо если вварен пламягаситель.
а вообще не плохо бы прокатиться на таком же С180.. многие вопросы и сомнения сами бы отпали
TAMERJlANАвтор темы
что именно должна выдавать лямбда? какие значения?
свечи оригинал.
катушки зажигания - как их проверить? через компьютер выдавало только напряжение и время, которое я написал выше.
+100
Самый правильный вариант. Или замерь разгон до сотни, и сравни с разгоном у других С180 (на форуме есть такая тема).
Они обычно либо работают, либо нет, хотя и не всегда так. Если смотреть зажигание, то начать следует с проводов и наконечников.
TAMERJlANАвтор темы
сегодня так и сделаю + компьютером будем тестить 2 машины с180, только разница в том, что у меня 95г.в а там 97г.в., т.е. рестайл...
Провода с наконечниками новые!
тест компом может ни чего и не дать, разгонная динамика понятие весьма субъективное. замена свечей и проводов это понятно, зачем была замена бензонасоса не понятно, если только давление не давал. заменить бензофильтр, проверить производительность форсунок. обратить внимание на показание мар сенсора, почистить трубку от коллектора к нему, промыть мар сенсор поставить фильтр. искать подсос воздуха, почистить дз и проверить открытие и закрытие. проверять можно бесконечно.
Sizovich
У меня тоже слабо тянет! промывал форсунки, дроссель, менял свечи! Непомогло! Компрессия 13 12 12 12. Мерил давление в рампе - 3 на хх, при педали в пол - скачет до 4 ! но как должно быть не знаю! Хотя после ваза 9 вполне наплохо! Но хочется по шустрей!! )))
Все-таки призываю плохо - не плохо как-то более качественно описывать. Ну хоть тот же разгон до сотни приведите, особенно у кого АКПП. У меня вот тоже, как после Бэхи в Мерс сяду, так ощущение что и двигатель не едет и тормоза не тормозят. А как после Мерс в Бэху сяду, так руль как будто без гидроусилителя. Все субъективно, надо с чем-то эталонным сверять.
