У меня малость троит, чуствуется только на Д, когда берешь без газа!!!
Автор Rashad 016, 03 мая 2012, 19:04:01
Rashad 016Автор темы
Здраствуйте друзья!!!
Авто С280/ 2000 г / 112 мотор
У меня малость троит, чуствуется только на Д, когда трогаешся без газа с место, чуть подтормаживая,
а на P чуствуются маленькие вибрации, когда сидишь в салоне...
Отклик педали чуть запаздывает в общем на целую секунду, а иногда после того как откликнется бывает резкий рывок.
Один мастер списал на не качественный бензин, незнаю верить ему или нет...
Свечи все новые чемпионовские с эмблемой мерседес, форсунки все промыл, проводку и катушки прочистил.
Помогите понять в чем дело?
Ромати
ЦитироватьРомати написал(а):
не верь, дело точно не в бензине
А в чем же?
Отредактировано Rashad 016 (2012-05-03 23:08:30)
ЦитироватьKLIMENTIY написал(а):
А почему вы решили что проблема в двигателе?
Стереиотип. троит значит двигатель.
Ромати
Та же самая проблема и у меня была... Тоже 112 мотор. Точно такие же симптомы были. Одно время даже сильнее троить стал. Заменил свечи, поменял масло(был не кастроле поменял на мобил) троить стал на много меньше. Потом сделал диагностику, она показала что ДРВМ нужно менять. Поменять не успел, попал в дтп.
Я имею ввиду шесть цилиндров в двигателе, а не четыре.
Что значит троит-у вас их шесть.
Говоря троит, может я утрирую. Точнее есть вибрация, дрожение....
Ромати
Троит, т.е. подергивает машину когда она без газа начинает катиться на D. Как-будто обороты падают и она вот вот заглохнет.
да V- образная 6 -ка
Ну я понял. Что там на счет клапана EGR? Распечатка ошибок есть.
На обороты не обращал внимания. Но ощющение как-будто обороты падают и она вот вот заглохнет - нет!
Просто есть переодичная вибрация...
Да. Была такая ощибка. Мастер не обратил внимания. Сказал не важно...
Ну ясно. Распечатки нет. В каком состоянии подушки двигателя,АКПП? Высоковольтные провода. Про масло в коробке я уже спрашивал. Хотя думаю что если для мастера EGR не важно то уровень масла и его состояние тоже определили не правильно. Очень мало информации о самой проблеме.
