У меня малость троит, чуствуется только на Д, когда берешь без газа!!!
Автор Rashad 016, 03 мая 2012, 19:04:01
Как ведет себя стрелка тахометра в момент вибрации?
Rashad 016Автор темы
ЦитироватьKLIMENTIY написал(а):
В каком состоянии подушки двигателя,АКПП?.
Подушки сказали в хорошем состояние. Прошерял другой слесарь, и масло тоже. Более менее нормальный.
Не обращал внимание. Обязательно посмотрю.
Ну ясно. Распечатки нет.
Я постараюсь достать код ошибки ЕГР.
Что там на счет ЕГР. Скорее всего в этом и проблема.
Что это вообще такое? Где там бывает не исправность?
Отредактировано Rashad 016 (2012-05-03 23:45:32)
Просто у вас проблема которую нужно прочуствовать самому. Может быть все что угодно, начиная с проводов и заканчивая гидротрансформатром в АКПП. Дистанционно можно только гадать в чем она состоит. Нужно найти нормального механика, который сможет на месте чувствуя вибрацию понять откуда она появляется и какая она вообще, от двигателя или от коробки. Здесь мы можем только предполагать и угадывать. Нет конкретности в проблеме. Я думаю вы понимаете о чем я.
Вот это самое сложное. Если бы легко было бы найти нормального механика. Я бы не рыскал бы по форума.
А в общем я понимаю о чем Вы.
Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR)
При неисправности системы EGR могут наблюдаться неустойчивые обороты холостого хода и двигатель часто глохнет. Имеет место также неустойчивая работа при полностью открытой дроссельной заслонке, перебои при снижении оборотов, детонация, пропуски воспламенения.
Есть еще один момент: При резком нажатие и отпускание педали газа, слышано отчетливое всасывание воздуха сопровождающаеся хлопком. Ето нормально ?
Да нет,  хлопки это не нормально. Это на холостых или при разгоне?
На P. Но помечу что хлопки всасывание воздуха слышны только с переди.  С салона их не слышно
Отредактировано Rashad 016 (2012-05-04 00:02:13)
Go7a
Rashad 016
Проверьте Свечи и ВВ провода,была такаяже проблема,оказалось 1 свеча была просто лопнута,а я на ней проехал всего 6К  o.O
На каких оборотах хлопки?
Ето не хлопок, может я не правильно выразился, этот звук который проявляется при резком , даже незначительном нажатии и сразу отпускании газа, как будто воздух всасываеться откудатово...
Ну воздух и должен всасыватся и звук всасывания при резком нажатии должен быть.
ЦитироватьGo7a написал(а):
Rashad 016
Раньше когда выбрация была очень ощутимая то при проверке так и оказалось что две свечи лопнули, их поменяли и вибрация ощутима уменьшилось, но свосем не прошла.
потом поменял все свечи в надежде что окончательно пройдёт но не прошло...
