Симптомы умирания датчика положения коленвала
Автор musicocean190, 22 ноября 2011, 23:00:44
КОБА
ЦитироватьИгорь написал(а):
напиши плиз с какой машины этот сигнал (какого года и двигателя). датчик индукционный ?
В каком месте снимал данные?
А вообще по осцилограмме - не нравится работа этого датчика
Зубья маховика отсчитывает правильно. Но почему амплитуда плавает?
С напряжением на машине все в порядке?
датчик не намагничен?
У себя когда снимал с 13 ноги  диагностического разъема - получил ровные прямоугольные сигналы (попозже постараюсь найти осцилограмму)
Сегодня со своей снимим,2.8 104 мотор выложу.
Тел.+79272231020
ЖДУ
привет,
когда амплитуда плавает это называется "рыба" (читал у диагностов), и типа они даже что-то там делали с задающим диском на шкиве, то ли размагничивали то ли что, не помню за давностью, но у меня ровно та же "рыба" на 112-ом моторе, и я думаю что это фигня ибо компаратор при формировании синхры переключается не по уровню сигнала а при переходе через 0 (во всяком случае о таком читал в теории еще про старые индуктивные датчики в трамлере)....
КОБА
Вот сигнал с C202 двиг.2.8 год выпуска 1994 система впрыска HFM.http://uploads.ru/?v=c4Z0B.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/c/4/Z/c4Z0B.png" alt="http://uploads.ru/t/c/4/Z/c4Z0B.png" />
Отредактировано коба666 (2011-12-14 11:01:19)
Тел.+79272231020
а вообще о чем спич в теме? что снятием осцилки при нормальной работе мотора можно вычислить проблемный дпкв (у которого пропадает контакт при нагреве?) - если так, то осцилки такого датчика плиз в студию.
КОБА
С помощью многоканального осцила можно снимать сигналы сразу с нескольких датчиков и вычислить не исправный проблем для меня не составляет. А заниматься ликбезом я не собираюсь. Вы просили показать сигнал датчика коленвала. Я его выложил. С уважением.
Тел.+79272231020
редко кто любит делиться знаниями. а жаль ;)
ну хотя бы коммент, чтобы до меня дошло - этот дпкв  (если говорить о картинке где сигнал дпкв 60-2) являлся проблемным?
и проблемность была выявлена по плаванию амплитуды?
но тогда хотелось бы осцилку нового дпкв на этом же моторе чтобы убедиться что там нет "рыбы".
ЗЫ: у меня машина с конца 2008-ого года, "рыба" была еще в 2009-ом году когда осцил сунул (смотрел синхру дпкв и дпрв чтобы понять растяжение цепи), так вот если я вас прально понял у меня лпкв трупп ибо есть та же "рыба", но проблема с ДПКВ была только один раз (причем зимой и температура мотора была ниже 90) и все...
PS: или я совсем не в теме и не понял о чем речь.
КОБА
Все сигналы которые я выложил с исправных машин. Рыба на сигнале не о чем не говорит. Поиск неисправности заключается в том, чтобы загнать двигатель в те режимы при которых проявляются не исправности и одновременно контролировать сигналы датчиков в которых есть сомнения. Сигналы выложенные мной можете принимать за эталон.
Тел.+79272231020
коба666
и еще
вторая осцилла при нормально раотающем движке? Или датчик колена отсоединен и на стартере снимаешь?
жто все понятно. только не всегда бывает такая возможность :)
ок, с моей стороны вопрос исчерпан.
Pilot88052
Или таки можно сказать, например, что репер 60-2 имеет биение по отношению к дпкв?
И вот еще кстати вопрос. Кто-нибудь из форумчан в курсе, какой зуб после синхропромежутка на колесе 60-2 соответствует ВМТ 1 цилиндра на шестицилиндровом моторе? Производители мотора и расположение цилиндров - не принципиальны.
Отредактировано Pilot88052 (2011-12-14 12:22:57)
С уважением, Алексей
КОБА
Да согласен что рыба на сигнале это не что иное как биение репера. Конец 20 начало 21 зуба соответствует вмт. Помоему так.
Тел.+79272231020
КОБА
и еще
Все сигналы снимаются при подключенных датчиках и работающем движке. На будущее.
Тел.+79272231020
по поводу подключенных - согласен (хотя состояние потенцев ДЗ, да и многое другое удобнее оценивать в домашнем уюте, подав к примеру 3 вольта). У меня к примеру гаража нет.Поэтому все замеры под открытым небом
по поводу работающего - нет
меня заинтересовала амплитуда напряжения
я не говорю что мастер - но откуда пик сигнала до 25 вольт берется?
