Обороты сходят с ума
Автор Антошка, 25 января 2012, 21:15:22
АнтошкаАвтор темы
Всем доброго времени суток. Началось все в октябре месяце....остановивщись на перекрестке машина сама газовала т.е. обороты держались в пределах 1500(даже пробовал педаль газа на себя тянуть, думал заклинило), проехав несколько перекрестков обороты нормализовались. после этого почистиль ДЗ (хотя она была чище чистого), еще погрешил на механическую часть открытия ДЗ-все смазал , пружины натянул потуже....после этих процедур некоторое время все было в порядке, НО не тут то было глюки воявились вновь, а зимой удержать автомобиль на 1500 об не так то просто. В общем после очередного "гона" решил остановиться и посмотреть что творится под капотом в это время, как пологается поставил АКПП в режим Р, как вдруг обороты начали гулять с 1200 до 3500, смотрю под капот, а там все в порядке т.е. механическая часть ДЗ остовалась в покое в закрытом состоянии, при этом машина сама по себе газовала как бешеная (перегазовки не помогали). В декабре машина еще и глохнуть начала, сначал наперекрестках, а теперь и на ходу. Диагностику не делал(не нашел достойных), местный умелец сказал надо обнулять мозги(сомневаюсь что поможет). Сам склоняюсь к загаженому блоку PMS....Вобщем если у кого нибудь есть версии буду рад послушать.
PS 1997 дорест. PMS,1.8л
Go7a
Думаю что ДРМВ умирает,ну симптомы похожи
Часто заклинивает /подмерзает вот эта штука(смотри фото), отсюда  и прыжки оборотов. Попробуй когда обороты скачут , рукой пошевелить этот причиндал.
http://uploads.ru/?v=dE4MV.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/d/E/4/dE4MV.jpg" alt="http://uploads.ru/t/d/E/4/dE4MV.jpg" />
????       или вин напиши
АнтошкаАвтор темы
ДМРВ у меня нет. По механической части ДЗ проблем нет (шевелил во время скачков...просто дополнительно подгозовывает). WDB2020181A031726
если у тебя PMS, то похоже на загрязнение трубки идущей в этот блок.   я себе поставил маленький фильтр,теперь в морозы стабильнее обороты.  посмотри на форуме-были такие темы
vital199
Снимай PMS и промывай спиртом и заодно почисти дроссель карбклинером.Поиском пошукай.Проблема распростаненная.
POMIDOR
такая же херня сегодня случилась....=( я грешу на мороз...в этом году очень холодно последние дни, думаю что примерзло!! а началось прям на заправке ...хорошо что машин мало было. Заглушил машину , разработал педаль и прошло0 НО вечером опять повторилось...ХЗ что это но страшно!!!!!
Илья71rus
У меня периодически залипают обороты на 1500 и на 2000. Прогазуешь и нормально. Почистил дросельную заслонку, на следущий день 3000 оборотов и не сбавляет. Заглушил и завёл раз 7....не фига...газовал - тоже самое, а потом сбросила обороты....В общем иногда обороты подскакивают...Что делать? Может ли влиять на это ДМРВ? в Бош сервисе на диагностике сказали что ДМРВ померает (на тройку работает), остальное типа в норме всё.
Дешевый понт в натуре ни к чему
Aslan
проверь привод дроселя и трос акселератора.
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
CrazySystem
у меня такая же беда...удалось решить???
Викинг
На таких морозах внутри заслонки конденсат превращается в лед. Просто надо заслонку чистой держать и для этого нужно чтобы работала вентиляция картерных газов + фильтр воздушный нормально стоял и сам нормальным был. Ну еще кто дроссель не менял, полезно на диагностику съездить и посмотреть нет ли 21-ой ошибки.
Liss13
Проблема актуальная! У меня началась позавчера после выезда из мойки; очень надеюсь, что проблема только в морозах-кондесатах.. Друзья, может еще кто-нибудь прокомментирует, а то в сервисе сейчас начнту разводить, мол, меняй все можно..
aleps
дублирую с http://qps.ru/WGT3D" rel="nofollow" target="_blank">http://qps.ru/WGT3D
короче картина такая (может это морозы) --->
авто: wbd2020181a372892 С180 (W202) 95 год.
машина (на горячею, после того как проедешь километров 5-10) начинает крутить 2-3000 оборотов. причем в любом положении коробки и в любом положении ноги на педали. интересная особенность, что когда в этот момент жмешь на газ, он не пожимается будто педаль запала. но чуть сильнее давишь и уже чувствуешь свое участие на 3500-4000 оборотов. потом опять падает на 2-3000. тоже самое с тормозом. вроде падает до 500 оборотов и потом как рвенет обратно на 2000-3000, а если на передаче. так и машина туда же ...
в первый раз полез под капот, пропшкал тросик газа и сей механизм ВДешкой, помогло, потом перестало помогать. интересно, то что проходит это дело само, оба последних раза. когда начинаешь куда то ехать. !!!!
ребят, какие будут варианты !?
пс. я уже при ловчился тормозить , но площадь победы, сегодня проехал просто чудом ((
Gavrik66
ооо по ходу я влипаю еще чуть чуть и я с вами в этой топке
У кого какие решения стока сломаных???? Неужели никто в сервис не обращался??
