Обороты сходят с ума
Автор Антошка, 25 января 2012, 21:15:22
Nekitosha
Vеталь
Цитироватьvital199 написал(а):
Начинайте с промывки PMS и чистки дросселя
а у кого нет пмс, с чего начинать?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
vital199
С чистки дросселя и удаление загрязнений с приводов дросселя с последующей смазкой
aleps
и так: позвонил человеку. который в 111.920 знает толк ;)
его слова или возвратная пружина или заслонка. поскольку возврат пружины не че особо не давал полез в дросель и так мини рассказ.
Лед в Заслонке !!!
1) снял вот эту вот (маленькую) трубку (простите не помню всех названий), что вижу, по всем стенкам в патрубке лед. Удаляем !!!
http://img198.imageshack.us/img198/6530/140220121091.jpg" alt="http://img198.imageshack.us/img198/6530/140220121091.jpg" />
2) что в трубке ? тоже самое, я отогрел ее, почистил от воды и высушил.
http://img21.imageshack.us/img21/6384/140220121090.jpg" alt="http://img21.imageshack.us/img21/6384/140220121090.jpg" />
3) Заслонка (снимать ее не пришлось) опять все во льду. значит что я сделал. аккуратненький со скоблил весь лед. (был бы теплый гараж, так просто дал бы машине по стоять и вытер тряпочкой) , рукой нажал на пружинку что бы провернуть заслонку и почистил края , так же почистил все стенки.
http://img94.imageshack.us/img94/8674/140220121092.jpg" alt="http://img94.imageshack.us/img94/8674/140220121092.jpg" />
что мне было сказано делать дальше (на форумах все из этого я слышал, но все в заслонке заливать вд-шкой не обязательно и в принципе укутывать все изоляцией тоже. вполне достаточно заткнуть отверстие в (большом) патрубке, под маленький патрубок, а сам патрубок отвести в сторону. и ездить так до весны. в любом случае это лишним не будет. даже если проблема в возвратной пружине ;)  мне кажется ..
пс. почему так? уже много где писалось, я повторю, что в месте дроселя образуется конденцат (это как на окнах зимой бывает, дома типло на улице холодно и на окне в точке "соедения" друх различных температур образовывается конденцат) из за того, что из маленького патрубка выбрасывается из двигателя то ли лишни то ли какой то там горяий воздух. ну похер в принципе. пускай уходит в атмосферу )))
Отредактировано aleps (2012-02-14 12:20:23)
Цитироватьaleps написал(а):
а сам патрубок отвести в сторону. и ездить так до весны. в любом случае это лишним не будет. даже если проблема в возвратной пружине   мне кажется ..
А мне кажется это проблема картерных газов, которые забиты.  Сами подумайте, допустим в городе ездит 100 машин с 111 движком, при одинаковых погодных условиях и лишь у некоторых проблемы с оборотами. Тут даже по форуму можно судить, что проблемы у десятка человек....у остальных все нормально, даже у тех кто живет в более прохладных условиях. Трубку можно и отсоединить, но это уже последствия, а надо устранять причину.
Vеталь
На мой взгляд, все логично. Лед откуда то берется. Но, просто удалить лед, это не выход. Надо устранять причину его появления.
WDF63960113298842
aleps
я честно не сильно понимаю, че там как. но есть предположение, что это бензин с водой ))) не спрашивайте как я к этой мысли прищел.
ну или кондинцат. тк льда за всю зимы было не так уж и много ...
aleps
тока что проехал 15 км по городу, пока что старых симптомов не наблюдалось.
Илья71rus
с оборотами проблему не решил но вот ещё один косяк! подъехав ночью к дому открыл ворота, начал заезжать во двор задом и тут началось - глохнет машина, завожу - глохнет, пришлось при заводе держать ногу на педали акселератора некоторое время, заехал, заглушил, завёл и всё - больше такого не было. На улице минус 18, машина была прогрета и проехано 20 км. ЧТО это было???
Дешевый понт в натуре ни к чему
александр w202
плавают тоже до 1500 только на разогретом авто после 95 примерно градусов сама газует и все  :'( у меня 104 мотор 95 год как вытащить дросель ? какие ключи нужны ? где чего крутить? :rofl:
не кто не в курсе сколько стоит дросель почистить в сервисе например в клубном ? чтоб хоть примерно знать сумму холодно на улице просто ковырять его самому  :rolleyes:
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
Andron
у меня такое было когда накрылся регулятор холостого хода
Dragon
Понимаю, что не в сезон ответ, но всё же: бензина в дросселе не бывает! Даже если он с водой, то лёд от неё (воды в бензине) будет в другом месте, в топливных магистралях или в системе впрыска.
По теме: а какую трубочку к блоку ПМС полезно прочищать?
Там она всего одна
KaMaToZnIk
надо чистить блок ПМС спиртом, у меня были похожие симптомы, почистил помогло
WDB2020181A114390
