Катализатор, удаление (фотоотчет)
Автор sanchis, 21 апреля 2012, 17:48:12
Викинг
Если вместо катализатора, в котором догорают вредные примеси будет стоять труба (пустая банка), то эти примеси будут проходить дальше в резонатор и догорать в нем. Буду еще вопросы и желание посмеяться, пиши не стесняйся.
Ну что-то типа того.  У катализатора две функции. 1.Он дожигает смесь до экологически чистых норм. 2. Разбивает первичный поток газов, которые идут из коллектора, что как раз необходимо для нормальной работы основного резонатора. Вот как раз второй пункт и выполняет пламягаситель и одновременно служит первичным резонатором.
Matros
Так что в итоге делать мне, если катализаторы выбиты стамеской и молотком, а дырки заварены? можно смело ездить и ничего не будет?
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
Викинг
выводы несколько ошибочны, никакой доп нагрузки не будет. резонатор сгорит просто от возраста. были безкатовые версии
zlinik
У меня стоит труба вместо католизатора. Уже год. Никаких проблем. Ничего не сгорело. В трубе делал насечки. Звук не громкий, и не сильно изменился после замены. Зато тяга офигенная. А те китайские пламягасители которые впаривают брать не стал так как рассыпаются они очень быстро. У меня была тема и фотоотчет. Можете посмотреть. И кстати после этого пропала тема с подвисанием машины когда кик даун делаешь. ( тоесть теперь машина сразу едет а не думает 1-2 сек)
Отредактировано zlinik (2012-04-25 00:14:18)
Rus07
Цитироватьzlinik написал(а):
Уже год
Разве это срок для выхлопной системы, потерпи немного, "радость" придет нежданно.
Викинг
Ага, с пламягасителями вместо катов, как раз у меня такая.
zlinik
Slk идет без катов. За год ни каких проблем проверял все гуд. Пройдет еще 10 лет отпишусь обязательно. На компрессор вообще нельзя ставить пламягас. Если мастера соображают они объеснят почему. Их выдувает просто
Slk идет без катов.
Сам придумал или кто подсказал.
Викинг
Slk идет без катов.
Да, да с этого места поподробней :)
zlinik
Викинг
Видел. 2.3 компрессор r107 (или 170) Видел лично у человека штатная система стоит. Католизатора нет. Резанатор и глушитель вместо ката прямая труба.
Викинг
Видимо тебя обманули, или владельца авто. Интересно, как определили что система штатная? 170-е выпускаются с 1995 года, в этом же году вошли в силу нормы ЕВРО-2. Мерседесы и раньше шли с катализаторами(опционально) но с 95 в любом случае они все уже шли с катами. Может ,конечно, и меня обманули когда продали мне SLK 95 г.в, с катализаторами :dontknow:
  Вобщем, я так понимаю, прийдется все таки рассказать о системе выхлопа автомобиля  :glasses: . Попробую покороче и своими словами.
Выхлопная система авто- это не просто набор труб и банок. Это тщательно спланированная и  рассчитанная система для конкретного автомобиля. Просто так удалить какой нибудь компонент из нее( катализатор, резонатор,конечный резонатор), не заменив этот компонент на что нибудь близкое по принципу работы, без последствий не получится. В выхлопной системе важно все: диаметр труб, изгибы, материал из которого сделаны компоненты, форма самих компонентов, их внутренняя конструкция, а также расположение относительно друг друга. Резонаторы они же глушители тоже разного типа(ограничитель,отражатель, резонатор,поглотитель), отличаются и принципом работы и конструктивно и материалами исполнения. Для каждой системы выхлопа используют свои типы резонаторов.  Система выхлопа- это целостная  единая система ,правильно работающая только в том виде, в котором она спроектирована. Выхлоп расчитывается конкретно от параметров двигателя и впуска. Изменили систему выпуска нужно менять систему впуска и наоборот. Увеличели впуск нужно увеличить выпуск(прямоток). Убрали катализатор , вместо него поставили трубу(по сути прямоток), нужно менять все что после катализатора на прямоточное и снова рассчитывать и строить всю систему. Иначе система рассчитанная на работу с катализатором просто не выдержит или будет работать не правельно( подпор газов и т.д).
gurza-для тебя. Катализатор как раз охлаждает газы идущие из коллектора. Температура выхлопных газов на выпуске 950-900гр.,после катов 500-450. Ты видел когда нибудь работающий двигатель без коллекторов? Я видел, в то время когда участвовал в постройке раллийных авто. И проводил множество измерений как впускных так и выпускных температур.
  По поводу без катовых версий. Как писал выше, выхлопная система строится конкретно под автомобиль и его параметры. Система предназначенная для работы с катализаторами не пригодна для работы без. Они разные как по исполнению так и по компонентам.
   Катализаторы стоят дорого, поэтому, в качестве альтернативы ,чтоб не очень нарушать заводскую настройку системы выхлопа ставят пламягаситель , как что-то очень близкое к катализатору. Это тоже не идеальный вариант, но близко к правде.
  В общем скажу еще проще. Не знаю как для кого, лично для меня авто не просто куча железа, а живой организм. Если человек теряет зрение- обостряется слух или обоняние, но не всегда без последствий. Отказывает какой- то орган - его функции берет на себя другой но при этом ему нужно выполнять и свои. Вот он и выполняет взятые функции на -половину или начинает свои выполнять плохо, потому как нагрузка увеличилась в два раза. А организмом заложена только определеная нагрузка. В итоге и этот орган отказывает.
Ну вот как то так.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-04-26 18:56:32)
Да кстати.  zlinik , gurza не подскажете мне случайно зачем на моем автомобиле стоит не два катализатора, а четыре (причем с завода). Немцы что совсем с ума сошли? Ведь по вашим словам вообще ни одного не нужно. 8-)
Владимир71
вчера просто прошёл большим сверлом катализатор,действительно машина легче дышит. :crazyfun:
Nitronick
Меня убивают рассуждения о том что без катализатора, быстро прогорит резонатор! где связь?!А как же все те машины которые были без катов тобиш старые?!У них наверно каждый год горели резонаторы и поэтому умные люди впаяли туда каты!?Ну не смешите! кат это экология и ничего больше! вырежеш будеш быстрее и грязнее, поставиш будеш медленней но чище))
А Климентий тебе 4 ката поставили немцы ради экологии и и никакой другой функции они не несут!А без катовые версии были(СПЕРВА БЫ ГЛЯНУЛИ ВАРИАНТЫ ВЫХЛОПА) там ясно написано для стран со стремным топливом и наплевательским отношением к экологии, есть варианты без катов!
