Катализатор, удаление (фотоотчет)
Автор sanchis, 21 апреля 2012, 17:48:12
Alkanart
Скажите пожалуйста почему некоторые срезают катализатор и у них звук остается почти как и был, а я вот срезал так у меня он сильно ворчит как на газели? Может что-то делаю не так. Я просто не могу понять причину такого ворчания.
И еще вопрос скажите пожалуйста чем варить банку катализатора: аргоном или обычными электродами?
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Vadim1984
А как продиагностировать катализатор, чтобы понять, надо его вырезать или нет?
03-Master
Цитата: Vadim1984 от 26 марта 2015, 12:49:59А как продиагностировать катализатор, чтобы понять, надо его вырезать или нет?
Катализатор забивает глушак, соответственно мерить надо "противодавление", путем выкручивания переднего лямбдазонда и вкручивания манометра...
Vadim1984
Цитата: 03-Master от 26 марта 2015, 13:11:30Катализатор забивает глушак, соответственно мерить надо "противодавление", путем выкручивания переднего лямбдазонда и вкручивания манометра...
А Старуха не показывает проблемы катализатора разве?
temir_adam
Всем здравствуйте, у меня с220 японец 1995 года АКПП. Машину недавно взял, и заметил на подъёмнике что катализаторы на месте. Их там два кажется. Хотел вырезать их, машина слабо тянет. Но вот на японцах оказывается есть датчик EXH TEMP, лампочка есть на приборке, загорается при открытии зажигания и гаснет после заводки. Пишут что он мерит температуру катализатора. Так вот, если я вырежу что делать с этим датчиком? Может ли как то отразиться на работе движка и т.д.?
Цитата: temir_adam от 13 декабря 2020, 17:30:39Хотел вырезать их, машина слабо тянет.
Думаете в этом причина?
temir_adam
Ну машина уже старая, а каты на месте. Ещё и родные кажется, там с номерами мерсовскими. Работает ровно, не троит
Цитата: temir_adam от 13 декабря 2020, 17:50:10Ну машина уже старая, а каты на месте.
Это не показатель! У многих стоят и не мешают машине работать.
