Датчик температуры двигателя
Автор Zvik, 22 июня 2012, 00:19:05
Викинг
ЦитироватьIVAN64 написал(а):
попробуй, они даже руками рвутся
Нашел трубки - ушел пробовать  :D
Матвей
ЦитироватьZvik написал(а):
Не нашел на форуме, с каким усилием надо затягивать болты на ДЗ? Сколько НМ? или это не принципиально?
И где находиться переключатель с бензина 95 на 92?, в мануале нашел о нем упоминание, но где он сам находиться так и не нашел, на форуме видел, но где уже не помню :(
Отредактировано Zvik (2012-06-23 01:43:01)
Что за переключатель,парни????у меня тоже тянет не огонь,а лью я тока 95 и 98 по блату брат подгоняет.может проблема в этом????
ZvikАвтор темы
Это так называемый переключатель, снимаете бочек омывателя, под ним есть черная коробочка, если смотреть с переда, то ближе к  вам есть такая белая пробочка, штатно ее сопротивление 110Ом, это для 95го бензина, для 92го нужно пробочку с сопротивлением в 470Ом, варианта 2, либо заказать ее специально, либо разобрать и заменить внутри сопротивление, но по отзывам на 1.8 с 92ым бензином машина не тянет.
Попробуйте почистить ДЗ, и систему воздуховодов с датчиком температуры в нем, если все засрано маслом, то прочистите систему рециркуляции газов. У меня после того как прочистил ДЗ с воздуховодом машина стала хорошо набирать обороты выше 3000об/мин, и более резко отзываться на педаль газа, хотя ее я тоже регулировал. Проблема может крыться так же в свечах и проводах ВВ, сколько пробегали они? Не жрет ли масло и не коптит ли машина? Сколько расход бензина на 100Км в городе/трассе? мои последние замеры показали что сейчас у меня 10-10,5л на 100Км, город
ЗЫ, если вы с Казани, то можно пересечься :)
Может кто знает, какой диаметр внутренний резиновых трубок в системе рециркуляции картерных газов.
Отредактировано Zvik (2012-06-26 22:18:05)
Матвей
Завтра поищу эту пробочку)))у меня тоже 1.8 двигатель,обороты набирает быстро,но такое ощущение,что я заставляю прям его ехать,хотя с топливной системой всё в порядке,недавно менял бензонасос в комплекте с фильтром,и к тому же воздушные фильтра.Машина не коптит,поскольку недавно так же перекинул сальники клапанов и кольца.все детали оригинал)))двигатель работает ровно,масло свежее,но вот прям хочется пинка ему дать,может дело в этом,отпишусь как залезу завтра)))
ZvikАвтор темы
Машина большая и массивная, поэтому сверх динамики от нее требовать не стоит, хотя прет она как танк
Диаметр толстой не помню, скажу что и оригинальный набор для замены стоит не очень дорого. Там просто изгибы толстой трубки весьма оригинальные(фото прилагается) и повторить такое с простой трубкой наверно не получится, она прижмется к блоку двигателя и быстро выйдет из строя.
http://uploads.ru/?v=DAE5C.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://s1.uploads.ru/t/D/A/E/DAE5C.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/D/A/E/DAE5C.jpg" />
Ну тонкую конечно можно поставить и подходящую по диаметру, хотя тоже платил вроде не дорого. Вот её фото и диаметр написан спереди
http://uploads.ru/?v=xB1nv.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://s1.uploads.ru/t/x/B/1/xB1nv.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/x/B/1/xB1nv.jpg" />
Не заморачивайся, все-равно ничего путнего не получится....зря потратишь время. Она и так, для такого обьема и веса довольно прилично ездит...если конечно движок и все остальное в порядке.
ZvikАвтор темы
Я про тонкую и говорю, с работы могу вытащить очень классные резиновые трубочки, мало того что они масло-бензостойкие, так еще в -30 не дубеют, а та что снизу, так ее покупать однозначно.
Код деталек еще бы, что бы заказать, и код прокладки под впускной коллектор :blush:
Толстая трубка   A 111 018 03 82
Тройник             A 111 018 00 09
Прокладка впускного A 111 141 07 80
Матвей
Пробочка есть,тока не белая а черная)а какой на ней номер должен быть написан?
И ты тоже почитай , ссылка в посте №20 этой темы
ZvikАвтор темы
Прочитал кучу тем про систему картерных газов и ее чистку, и пришел к выводу, что без съема и чистки масло-отделителя это бессмысленная процедура, если там забито, а резиновые трубки чистые, все равно будет фигачить масло в ДЗ :(
И туда так же наверное нужна будет прокладка.
Отредактировано Zvik (2012-06-27 17:37:24)
ZvikАвтор темы
Скажите код брызгалок на лобовое стекло (жиклеры вроде как называются), сегодня облазил пол рынка, и ни у кого нет :(
Заработал наконец таки датчик температуры, то ли врет, то ли термостат труп, какая рабочая температура у двигателя? 90-95?
87 градусов, долно быть выбито на термостате.
Эти без подогрева
A 202 860 10 47   Форсунка омывателя права
A 202 860 09 47    Форсунка омывателя левая
С подогревом
A 202 860 12 47   Форсунка омывателя лобового стекла, правая
A 202 860 11 47   Форсунка омывателя лобового стекла, левая
ZvikАвтор темы
А как определить, есть ли подогреватель? у меня просто с резиновым шлангом вместе идет какой то провод и где переходит он к капоту есть какой то штекер, ответной части соответственно нету к нему, но стяжкой они стянуты вместе.
Если с проводами, то это и есть подогрев.
Да и вообще пора бы уже свой ВИН приписать куда-нибудь....надоело уже гадать, что у тебя стоит. Неужели тайна или просто влом?
