О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
MnemoniK
ЦитироватьvG написал(а):
Еще вопрос....Пропала тяга на высоких оборотах..сначала грешили на коробку..терь выяснилось что и с компрессором что-то...на нем пропало питание...перегорел какой-то минус:) вродь сделали, но не полностью..ехать чуть лучше стала...машина прошла уже больше 300 тысяч...про смену масла в компрессоре узнал вчера:) так вот...что обычно наворачивается на компрессоре? и сколько стоит новый?
подшипники заднии игольчатые (1000р вопрос), это если как кофемолка гремит..:) новы компрессор 70 тон
Отредактировано MnemoniK (2009-05-19 15:51:57)
vG
А от С200 W203 компрессор подойдет на 230? то прост нигде не могу найти компрессор...а на новый денег нету...
MnemoniK
Ты определи сначало проблему..
vG
Прост у нас никто не берется его чинить...поэтому только менять...Меряли давление...на 4 тысяч оборотов он дует 0.4...а должен 2.8...навернулась муфта, которая ток на него дает...подключили напрямую...дребезжит шкив
Отредактировано vG (2009-05-21 16:46:39)
Andreich
vG
Насколько я слышал эта электромуфта продается отдельно от компрессора. Только стоит она неприлично дорого
PWE
Мне  говорили что компрессор вообще не разборый.
Расскажи если в курсе поподробней про подшибики, если есть их омера и т.д.
Вообще если есть у кого информация по ремоту наших комрессоров дайте сылку почитать охота очень...
ProХвостАвтор темы
PWE, на олдмерине, помнится кто-то пытался его разобрать.Помойму безрезультатно - не смог подшипник выпресовать.
Andronz
Снять и разобрать не проблема, но зачем? Можно снять и промыть- это пользы для. А разбирать бесполезно, заменить там можно только подшипники, но найти их в продаже нереально.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=33324&st=0&p=363756&#entry363756" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php ... ntry363756
увеличить
MnemoniK
ЦитироватьAndronz написал(а):
Снять и разобрать не проблема, но зачем? Можно снять и промыть- это пользы для. А разбирать бесполезно, заменить там можно только подшипники, но найти их в продаже нереально.http://www.oldmerin.net/board/index.php ... ntry363756
Вот сам лично порняги заказал, жду доставку..
Eaton M62 M90 M112 Supercharger Rotor Bearings GM Buick
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Eaton-M62-M90-M112-Supercharger-Rotor-Bearings-GM-Buick_W0QQitemZ140315718329QQcmdZViewItemQQimsxZ20090421?IMSfp=TL090421158010r11685" rel="nofollow" target="_blank">http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Eaton-M6 ... 8010r11685
увеличить
Отредактировано MnemoniK (2009-05-22 12:19:20)
ProХвостАвтор темы
Andronz, а разбирается без проблем? Есть ли какие сложности или тонкости?
MnemoniK
По-поводу переборки, говорят достаточно взглянуть на шнеки компрессора. Для этого надо снять корпус возд. фильтра с 2-мя патрубками и деталь № 17 и вы увидите внутренности компрессора через вот такое треугольное окошко.
Если кромки шнеков поцарапаны, и присутствует алюминевая пыль, то можно заморочиться переборкой,этот трабл из-за люфта задних подшипников. Они игольчатые и сделаны в виде колпачков - чтобы сквозь ниПо-поводу переборки, говорят доствточно взглянуть на шнеки компрессора. Для этого надо снять корпус возд. фильтра с 2-мя патрубками и деталь № 17 и вы увидите внутренности компрессора через вот такое треугольное окошко.
Если кромки шнеков поцарапаны, и присутствует алюминевая пыль, то можно заморочиться переборкой,этот трабл из-за люфта задних подшипников. Они игольчатые и сделаны в виде колпачков - чтобы сквозь них не сифонил нагнетаемый воздух.
Отредактировано MnemoniK (2009-05-22 12:05:28)
Andronz
Когда я свой разбирал, то не мог найти.
А подшипников там 4...
http://www.darossi.com/catalog/product_info.php?products_id=44" rel="nofollow" target="_blank">http://www.darossi.com/catalog/product_ ... ucts_id=44
P.S. Будеш выпрессовывать старые подшипники, замерь глубину их посадки чтоб новые поставить на то-же место.
увеличить
MnemoniK
это верхние
Andronz
Думаю что да. Чтобы до них добраться нужно спрессовывать шестерни, а это очень хлопотно.
Где-то на форуме уже обсуждалось...
vG
вобщем сделали мне компрессор :cool: и не пришлось экспериментировать с компрессором от 200 цешки...они его разобрали...все смазали, полирнули, подточили, на место поставили, он стал дуть еще сильнее чем нужно..но оказалось что дроссель навернут...и фильтр воздушный разорвало както :glasses: ..и сделали муфту...и также посоветовали оторвать руки мастеру, который нам ее на прямую подключил :)
Отредактировано vG (2009-05-22 20:48:44)
