О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
Andronz
ЦитироватьPWE написал(а):
Купил подшипники...
Подскажи плиз номера подшипников... :dontknow:
PWE
Andronz
Номеров не знаю ... с покупкой MnemoniK
Andronz
MnemoniK. Подскажи плиз номера подшипников...
Очень надо
Отредактировано Andronz (2009-07-02 10:51:08)
MnemoniK
ЦитироватьAndronz написал(а):
MnemoniK. Подскажи плиз номера подшипников...Очень надо
заказывал без номера.. и на упаковке его нет..
Andronz
Номер на торце подшипника:
увеличить
Васька
ребят, кто уже делал, поделитесь - что нужно прикупить? на ebay есть кроме подшипников еще и сальники, и какие-то пластмассовые желто-зеленые кольца - их брать? и что делать с потертыми кромками шнеков? из-за этого же поидее слабее дует?
MnemoniK
смотри выше там уже все написано..есть ссылка на фотоотчет и список чего покупать..
Васька
да, все есть, но только по задним подшипникам. а хочется узнать у тех кто разбирал состояние передних... и где стоит это пластиковое кольцо.
Вовчик
Всем привет,сегодня менял стаб и заметил ,что интеркулер забит всяким г...ом.Как его чистить так-же как радиатор.И чем это черевато?
Просто не охота 15000 за интеркулер отдавать.
Отредактировано Вовчик (2009-07-08 23:43:10)
MnemoniK
ЦитироватьВовчик написал(а):
Всем привет,сегодня менял стаб и заметил ,что интеркулер забит всяким г...ом.Как его чистить так-же как радиатор.И чем это черевато?Просто не охота 15000 за интеркулер отдавать.
да также..проверь еще нет ли масла в нем..
vG
А кроме как с ебея их больше нигде не вариант заказать?..И еще вопросец..начало масло на расходомер бросать, улитку заказал, как остатки масла из системы промыть?
zlak99
приехал сегодня на диагностику. сказали расходомер мертвый. заказал улитку и его. Кулер сниму - может тоже пофоткаю как с мытьем его.
MnemoniK
вот это очень важно..сделай, пожалуйста...
MnemoniK
снимай интеркулер и промывай карбоклинером..
zlak99
Давайте еще вот какое исследование проведем. Если было - найти не смог пока. Пока просто исследование..:))
1. Какое давление дает компрессор в номинале? то есть в принципе
2. Какое давление на Вашей машине? у меня 0,3 бара например.. Для замера готов по возможности подъехать к каждому желающему.
3. Чем это управляется и есть ли варианты давление поднять (програмно - перепрограммировав воздушную заслонку например, аппаратно - заменив эту заслонку на обратный клапан или как то еще (шкив?)
4. Ну дальше давление топлива собственно и программа управления двигателем. - с последним я не силен:)) по этому не трогаю пока.
